Гусеничный вездеход ПРОЕКТ_№1
Гусеничные вездеходы ЗП
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
aleks727 писал(а):Есть вероятность, при наезде на препятствие "выбивание"катка.
Нет упора, колеса на балансире живут своей жизнью
Есть такое дело, наезжал сегодня на такое "препятствие",задний балансир кувыркнулся и уперся в поддерживающий каток.
Это еще из за большого расстояния между катками такое получается... добавить бы еще парочку.....
aleks727
Сообщение aleks727 »
михаил_83
Я поставил амортизаторы, стало намного лучше. (ограничивают ход подвески)
михаил_83
aleks727
Возьму на заметку [:})
Есть еще вариант ограничить ход только крайних катков, будет нет работать?
aleks727
михаил_83
Я так же сначала сделал только на крайних, стали "заскакивать" средние. Поставил на все.
У Вас может будет нормально. Потому что у меня каждое было независимое.
Иван 1987
Сообщение Иван 1987 »
михаил_83
а как гуся нет схода. мне кажется при таком расстоянии между катков этого будет не избежать. я наоборот все сдвигаю все друг к другу. я бы добавил парочку.
михаил_83
Иван 1987 писал(а):а как гуся нет схода. мне кажется при таком расстоянии между катков этого будет не избежать.
Мне тоже так кажется, да и с этими катками по твердому грунту трясет..... поэтому все же остановлюсь на грузовой резине, и доработаю клыки на гусянке, чтоб не было острых углов,
А в общем балансир на рессоре очень даже не плохо работает. :roll:
михаил_83 писал(а): нельзяли мою тему отправить в заднеприводные?
уже там [:})
михаил_83
Иван 1987
михаил_83
я на гусеницы загибал пруток 10 и приваривал к своим клыкам теперь нет острого угла.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
aleks727
У всех вездеходов ГАЗ 71 ГТТ МТЛБ передний каток с амортизатором ход рычага им ограничен для чего то это сделано :oops:
михаил_83
Поставил обратно колеса какие были раньше,ну и немного покатались :roll:
и доработка клыков уже в процессе
михаил_83
Покатались сегодня по лесу
После нового года начну переделывать правый борт, и планирую заменить цепь на редуктор.
Stac
Сообщение Stac »
михаил_83
Нормально! :roll:
михаил_83
За праздники навалило у нас снега, в лесу уже 60-70см, в полях местами наметы по пояс,
Штурмуем гору
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
михаил_83
Видео :roll: , на какой передаче в горку поднимался, повыше не пробовал? [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
