"Поросёнок 2" (или Бобасовоз 2) /мосты САФАРИ/
sany62
Сообщение sany62 »
Было-бы не плохо выделить вопрос установки ГОРУ, в отдельную тему.
sany62 писал(а):Было-бы не плохо выделить вопрос установки ГОРУ, в отдельную тему.
Она давно выделена, как и Охлаждение, как и Подкачка.....
Никто не пишет :(
bobas
Сообщение bobas »
Real писал(а): И рулевой гидроцилиндр тоже интересует
Приветствую! Я наконец починил комп и снова здесь.
Гидроцилиндр брал в Питере в фирме Балткам, но он был единственный на складе на тот момент времени (весна 2013 года). Стоил 6760 рублей.
Каталожный номер производителя Т40М1-3429005. По этому номеру "бьётся" в яндекс-поиске и выдаёт кучу ссылок. Удачи.
manipulator
Сообщение manipulator »
Можно узнать по какой причине не использовали КПП от Фольксвагена?Не пришлось бы париться со стыковкой
bobas
Сообщение bobas »
manipulator
Основная причина - возможность использования в КПП ВАЗ тюнинговой главной пары с передаточным числом 4,7.
Real
Сообщение Real »
bobas писал(а): Каталожный номер производителя Т40М1-3429005. По этому номеру "бьётся" в яндекс-поиске и выдаёт кучу ссылок. Удачи.
Спасибо за инфу! Будем искать.
manipulator
Подскажите какая ширина рамы на вашем вездеходе,не упираются ли колеса на полном выверте?
bobas
Сообщение bobas »
Ширина рамы (наружный размер) 800 мм. Колёса при повороте почти касаются. На раме есть следы из-за неизбежной деформации шин при маневрировании.
manipulator
Скажите пожалуйста, на ваш взгляд, на вездеходе подобном вашему и в таком же формате походов,увеличение ширины рамы до 900мм,катастрофически повлияет на радиус поворота и так ли он важен?
Пришло время мне определятся с конструкцией рамы.
Дело в том что штатные крепления клюшек на патрулевских передних мостах имеют по внешним сторонам 900мм и при использовании для лонжеронов рамы,профиля 50х100 дадут возможность разборного монтажа,с простым соединением без использования электросварки. Кроме того это позволит использовать прямые целиковые лонжероны.
Griny
Сообщение Griny »
manipulator
У меня 900, радиуса поворота хватает, с отключенными хабами разворот практически как у автомобиля.
Мой вездеход: viewtopic.php?p=340239#340239
Как построить Чебуратор: viewforum.php?f=217
Изготовлю на заказ ободрыши. г. Томск: viewtopic.php?t=12327
bobas
Сообщение bobas »
При постройке вездехода не хотелось уменьшать угол поворота колёс от штатного значения, чтобы не ухудшать маневренность.
Поэтому, ширину рамы определяли экспериментальным путём - передний мост закреплён на стойках, прикручено одно колесо (или два для равновесия), колёса поворачивать вправо-влево на нужный угол, таким образом получаем искомое. (фотка данного процесса к сожалению не сохранилась).
Мосты были полностью очищены от лишнего железа, клюшки срезаны в том числе. Это позволило не привязываться к каким либо размерам.
Не вижу беды в "кривом" лонжероне. Всё получилось прочно (при таком то диаметре труб рамы )))
Для чего нужен разборный монтаж? Продуманная компоновка агрегатов позволит вынуть редуктор и прочие узлы без снятия ДВС. А сварная рама придаёт вездеходу необходимую жёсткость.
manipulator
bobas
Так как не смогу сварить качественно несущий узел, принял решение использовать другой способ крепления. Нужна ли жесткость раме вездехода,момент спорный, мне ближе классическая конструкция внедорожников.
bobas
Сообщение bobas »
manipulator,
Конечно, на форуме свобода технических решений и творчества.
А что касается сварки, то все наши сварочные работы производились однофазным полуавтоматом "Сварог" MIG200Y. Швы получились вполне качественными. Применяли разделку, сварку в зазор и т.д. для улучшения провара. Так что, если дело в отсутствии трёх фазного электроснабжения - это не беда.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Привет, если не сложно померяй посадочное место крепежа гидроцилиндра, ну или может помнишь размер, нужно срочно делать крепеж а цилиндр еще идет транспортной, вот сюда мостырю если интересно http://www.drive2.ru/r/selfmade/644910/
bobas
Сообщение bobas »
К сожалению, вездеход находится за городом. Появлюсь там не раньше середины мая.
