Вездеход с бортовым поворотом 6х6 /Петрозаводск/
Бортоповоротные
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Самоделкин птз писал(а):Сегодня провели довольно опасные водные процедуры.
Самоделкин птз
А в процессе эксплуатации потребуется преодолевать такие преграды? Или вы это так, на всякий случай проверяли.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Evgenii72
Это как раз основные преграды у нас. Речек очень много и все быстрые.
Эта речка считается маленькой, а так тоже самое течение но 6-10м шириной, часто с каменными резкими берегами или деревьями до воды. Сьезд к воде наити очень трудно, потому приджется с одного берега спрыгнул на другой на лебедки забрался.
Самоделкин ПТЗ
ВЫглядит это часто вот так
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Самоделкин птз писал(а):ВЫглядит это часто вот так
Ох как рисково , до поры до времени такой экстрим тьфу тьфу тьфу , конечно не дай Бог , но может рассмотреть конструкцию каких-нибудь надувных балонов по бортам , типа "сасисек" , хоть небольшеньких .
Evgenii72
Ну я бы тут и на лодке то не рискнул. И ещё, если бы был у вас не диф поворот, на берег бы по веселей вылазил.
Самоделкин птз
Алексей на форуме странника обсуждали как преодолевать речки. Почитай там может что полезного найдешь [:})
Самоделкин ПТЗ
Что касаемо балонов, то это уже продумано.
Вариант такой: По бортам стаятся кронштейны с петляим из ремней, по 3 шт на борт. В них продевается сшитые из брезента рукава, диаметром 30-40см,длинной 3 м в которые всовываются вставки склееные из полиэтилена. Они там внутри надуваются. Распираются и с ремней не вылезут.
Пока не продумал ниппель. Вставки можно спаять паяльником из пЭ на 200 мкм .
В теории толжно быть так: выехали на берег.
1. достали кронштейны завиксировали-3 мин.
2. раскатали рукава , продели в петли - 3 мин.
3. Надули баллоны копресором( выхлопом) - 5 -8 мин.
Поплыли.
Из практики: один человек сшил рукава 80 см на 3 м, приежал на берег, из досок и фанеры собирал катамаран. Брал много воздушных шариков, надувал компресором, запихивал , зашнуровывал, привязывал эти рукава к каркасу и уплывал с 3 чел палаткой и собакой. С его слов через 3 дня до 13 шариков лопалось но всеравно с таким запасом на плавучесть не влияло. При разборке он все шарики лопал и все влезало на крышу жигулей.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Самоделкин птз писал(а):Пока не продумал ниппель. Вставки можно спаять паяльником из пЭ на 200 мкм .
"Ниппель" делали так: Паяльником в баллон заплавляли плоскую полиэтиленовую трубочку. При надувании в нее вставляли шланчик насоса. Давление воздуха в баллоне эту" трубочку" сжимает и воздух обратно не выходит... Проще сделать чем объяснить :)
Самоделкин ПТЗ
Олег Икон
А сам балон тоже пояли? Нужно какую нибуть спец насадку на паяльник?
Я не разу не поял полиэтилен.
Олег Икон
Самоделкин птз писал(а):А сам балон тоже пояли? Нужно какую нибуть спец насадку на паяльник?
Паяли и ребром утюга, паяльником , на паяльник делали насадки в виде лезвия ножа и т.д. Важно экспирементально подобрать температурный режим Латром и скоростью движения паяльника. Паять через разделительный тугоплавкий материал, самое лучшее это фторопластовая пленка, но за неимением паяли через газету, х/б ткань и т.д. Хорошо получалось паять нагретой нихромовой струной. Даже аппаратики такие делали.... Место склейки накладывалось на фторопластовый длинный стержень и сверху опускалась консольно подвешенная нагретая проволока. Делали еще проще: пленка продается рукавами, дак покупали рукав нужной ширины, концы завязывали шпагатом...
от резиновой или пластиковой лодки.
Баллоны тоже можно заказать. тут на форуме есть человек который делает надувные каркасы и палатки. ну или самим склеить из пвх материала. причем можно сделать так что бы не снимать каждый раз а вакуумом сдувать что бы баллон сам в ящик убирался
новичок писал(а):тут на форуме есть человек который делает надувные каркасы и палатки.
Вот его профиль. может даже просто что посоветует
http://lunohoda.net/forum/profile.php?m ... ile&u=5302
как вариант посмотреть в сторону пневмодомкратов
skip
Сообщение skip »
Самоделкин птз
У нас на роботе есть мешки для раскрепления груза в вагонах снаружи как сахарный мешок (не знаю как правильно называется материал ) а внутри вставлен полиэтиленовый и к нему припаяны клапана типа как на лодках если надо то несколько клапанов могу вырезать с бракованных мешков .
Самоделкин ПТЗ
Для начала я решил попробовать спаять мешок из ПЭ .
Попутно надо приджуммать привод на винт от мотора, минуя кпп, думаю с переднего шкива.
Олег Икон
Самоделкин птз писал(а):Попутно надо приджуммать привод на винт от мотора, минуя кпп, думаю с переднего шкива.
Подвесной электромоторчик?
Вернуться в «Бортоповоротные»
