Печь на кипящей отработке
В мастерской, в которой я щас собираю каракат, стоит большая ёмкость для отстаивания отработки. В ней два крана - один сантиметрах в 5-и от дна, второй почти вровень с дном.
Вся отработка сливается в эту ёмкость... Перед тем, как заправлять печь, сливаю отстоенную воду через самый нижний кран. Потом заливаю отработку в печь, через кран, который выше.
Проблем со взрывами из-за воды, больше не было.
Очень пугающее зрелище, когда доливаешь в горячую печь, отработку с водой. Было пару раз такое, хорошо, что без последствий. %)
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
С отстоем масла правильно, но я случаюно налил и вот результат [:})
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
а кто скажет, какая тепловая мощность (примерная) от горения отработки зеркалом 15см в диаметре на естественной тяге?
Ну хоть примерно-примерно :oops:
Юрий
Сообщение Юрий »
Из анализа материалов по этой теме выходит, что при таком зеркале в час сгорает около литра масла, а с литра при хреновеньком КПД, как мне представляется. около 10-15 квт можно снять. Это не вдаваясь в расчеты, сугубо из отзывов практиков. Сам отказался я от кипящей отработки. Стремно в плане пожароопасности и др. факторов. Бабингтон - наше все.
Юрий писал(а):Бабингтон - наше все.
ну да, совсем не дурно :roll:
я их в соседнюю тему выделил
Юрий писал(а):Из анализа материалов по этой теме выходит, что при таком зеркале в час сгорает около литра масла, а с литра при хреновеньком КПД, как мне представляется. около 10-15 квт можно снять.
а теперь вопрос на засыпку:
в представленной в теме технике забор воздуха осуществляется снаружи-внутрь, "задувая" тепло в кочегарку.
Если обратить процесс наоборот, чтоб вдув воздуха осуществлялся инутри-наружу, как мне кажется КПД отведения тепла должен повысится, а шумность наоборот, снизиться.
Покритикуйте [:})
remix59
Сообщение remix59 »
Обратный вариант то же существует, и он гораздо безопасней.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4569
