Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
drogs
Сообщение drogs »
kortaika писал(а):
новичок писал(а):тут интересное решение. причем скорость раскола и размер на ходу можно изменять
Это он что собирается такими крошечными полешками топить? Самовар? У меня дрова по 70-80 см, сомнительно что такая схема будет функциональна.
для баньки самый раз. Больше не надо. Для русской действительно маловаты.
Олег Икон писал(а):Если добавить доп. веревочную тягу на педаль, на которую можно давануть всем весом, то можно будет колоть и серьезные чураки...Такие конструкции подкупают простотой...
ну прям легкоатлетический снаряд получится для спринтеров на 100 и 200 метров :)))
AJIEKCAHDP
Сообщение AJIEKCAHDP »
всем привет Реечный дровокол круто! Живу в деревне (два камина,баня,избушка в лесу) короче дрова меряю кубами.
Сразу появились вопросы к Мишане по упращению изготовления:
Можно ли-
1.рейка- приварить цепь от сельхозчашин помощьней и привод шестерней(можно и заменять при поломке)
2.Как сделать скользуны попроще? или как у тебя
3.Если сделать цепь на рейке можно и какой-то редуктор примастырить
4.Какой вес маховика?
Мишане и всем кто откликнется за советы и подсказки заранее спасибо. :roll:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
AJIEKCAHDP
1 нагрузка на рейку достаточно большая . рейка зуб 3 модуль и ширина 50 мм без термо обработки держит на пределе .
2 у меня каретка двигается на подшипниках . но оригинале именно скользит по направляющим .
3 невижу мысла в редукторе
4 маховик это 2шт маховиков от зил 130
как его упростить даже не знаю . всего 2 детали которые требуют серьезного подхода рейка и шестерня . остальное все делается в гараже
Adler
Сообщение Adler »
AJIEKCAHDP писал(а):всем привет Реечный дровокол круто! Живу в деревне (два камина,баня,избушка в лесу) короче дрова меряю кубами.
Можно ли-
Если загвоздка только в зубчатой передаче, могу изготовить легко.
AJIEKCAHDP
Adler
спасибо за отклик!
1.что можете изготовить(желательно фото)?
2.качество металла или цементации.
3.и конечно цена.
4.ну а по доставке после...
AJIEKCAHDP
mishanya68
спасибо за отклик.
1.в природе есть цепи 2-х и 3-х рядные -это к вопросу по изготовлению в гараже.
2.если по направляющим-то может есть мысли как сделать проще скользуны.
3.редуктор увеличит мощьность и нужно снизить скорость т.к. возможно буду делать всетаки цепь на рейке а там шаг гораздо больше получится.
4. по маховикам понятно.
Adler
Сообщение Adler »
AJIEKCAHDP писал(а):Adler
спасибо за отклик!
3.и конечно цена.
Рейку и шестерню сделать могу. Фото нет , т.к. не заказывали еще такое. надо цементировать, зацементируем . Цена зависит от того, что вы хотите. У меня есть тут тема, можете зайти глянуть.
Если что , я постараюсь с Мишаней по размерам побеседовать. [:})
mishanya68
Adler
побеседовать с тобой всегда рад . кроме того есть желание и лично без тел. поговорить . выбирай время и заезжай . я наверно к лету закажу тебу рейку и шестерню .
ну и дровокол с последнего моего видио на стр. 7 продают . пишите в личку сведу с хозяином
AJIEKCAHDP
Adler
mishanya68
мужики вечер добрый.
короче- мою идею по рейке с приваренной цепью вы не оценили(есть объяснения почему?)
по изготовлению рейки-я в теме. Жду ваших совместных решений.
если встретитесь,то приятно посидеть :beer:
mishanya68
AJIEKCAHDP
главное в этом дровоколе это рейка . он колет за счет инерции маховика . цепь по сварке оторвет точно . на видио он колет очень легко а на самом деле при ударе большие нагрузки . для понятия принцыпа . как колют колуном ты наверно видел и понимаешь . резкий удар и чурка разлетается сама (это как на этом дровоколе ). а если поставить на чурку колун и просто медленно давить на него сверху надо большое усилие и продолжительное время (это как на гидравлических)
AJIEKCAHDP
начинаю с тобой соглашаться, что инерция+удар сварке не родня.
тогда большая просьба сфотать твою рейку с валом и набросать размеры.а я буду сравнивать ценник юрия с ценником местных мастеров по твоим фото. Пока сгребаю железо для рамы.
еще "бредовая" идея на рейку ближе к ударной лапе пристроить подвижный(слегка подпружиненный) груз-в помощь при ударе.
если напрягаю с меня пивас.
mishanya68
AJIEKCAHDP
дровокол продан и его рядом нет уже пол года . чертежи я неделал . но если получится то попрошу владельца померять рулеткой . выше по теме глянь фото и видио там вроде все понятно .
AJIEKCAHDP
Цепь должна работать огибая звезду, при ее распрямлении она будет работать одним звеном, т.е . Погибнет очень быстро
AJIEKCAHDP
mishanya68
добрый день(а может вечер)
по чертежам имелось ввиду рейка+шестерня т.е.шаг,размер зуба.
а по всему мехонизму должен сообразить сам(руки на месте).
с твоих слов рейка без цементации на пределе тогда может усилить зуб,рейку пошире или достаточно будет цементации.
выпал снег пошел бороться.
AJIEKCAHDP
за отклик спасибо.
идея с цепью не удалась :oops:
Вернуться в «Деревообработка»
