станки форумчан
Кузнец Влад
цена может и хорошая ,но я не знаю, что там внутри говорят,что все хорошо кроме патрона якобы он дает не большой люфт, вот летом буду ставить его в мастерскую тогда и ревизию станка проведу , только не знаю как и с чего начать ревизию я ведь только ючусь еще работать с этим аппаратом и его внутренности для меня еще темный лес.
Александр Борисович
А патрон на сколько миллиметров ?
Ревизию порекомендовал начать с замены масел во всем станке (Перед бабка ,фартук ,коробка нортана и тд )Масло очень часто на дне превращается в "лак ". и проверки работы масленых насосов и каналов для подачи масла .Но хотел бы вас остеречь от сильных разборок .
Станок должен работать !
Кузнец Влад
поподробней можно расписать ,какое масло, как происходит замена, сколько заливать или до какого уровня, как производится проверка работы масленых насосов и каналов для подачи масла
точно не могу сказать ,но диаметр примерно 250 мм. может я ошибаюсь сейчас померить не могу т.к. он находится от меня за 300 км.Кузнец Влад писал(а):А патрон на сколько миллиметров
Всё просто везде есть заливное и сливное отв .Александр Борисович писал(а):поподробней можно расписать ,какое масло, как происходит замена, сколько заливать или до какого уровня, как производится проверка работы масленых насосов и каналов для подачи масла
Уровень обычно по краю заливного отв или по окошечку если есть .
Про проверку масленых насосов надо посмотреть в контрольные окошки в них обычна видна струйка масла при работе (обычно выкручиваешь окошко промываешь, полируешь и ставишь его на герметик )
С маслен. каналами чуть посложней надо снимать крышки и смотреть везде капает или льётся .
Ещё обычно снимаю перед.или ниж. крышку с фартука там обычно много срани ! Но надо иметь опыт ..(однажды снял перед крышку с токарного чеха и потом её ставил и снимал ТРИ дня то одно выскочит то другое не встаёт как надо )
Главное горячку не пороть !
А по поводу мотора можно поставить любой 380 или 220 главное что бы обороты были как на родном !!!
Есть станки которые очень муторно и сложно разбирать или без инструкции ни как, обычно это Швейцарцы .
Сломалась(стерлась) подача на тв7
Хочу наварить пластинки по бокам от червячной, чтобы она упиралась в них и не выскакивала
http://s53.radikal.ru/i139/1212/f8/da3ed21eacb0.jpg
http://i037.radikal.ru/1212/a0/5fc9536c6fd1.jpg
http://s018.radikal.ru/i524/1212/bf/fa069f0b7349.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1212/14/b8729ea605db.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1212/e6/d6129e8ee98f.jpg
http://i057.radikal.ru/1212/da/73db7b67dba7.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1212/93/00dfd5953df5.jpg
Есть еще варианты?
Есть еще варианты?
