Полноприводный пневмокаракат - строительство
Ребята, подскажите, от чего могут подойти шлицевые к редуктору СЗД? Чтобы, что-нибудь типа флянцев вытачить.
Сообщение uvat »
Шлицевая карданчика заднего редуктора мотоцикла Урал.
Вот этот карданчик? Который на стороне редуктора колеса?
А мой реверс-редуктор оказался СЗДшным... :)
Сообщение uvat »
White_House писал(а):Изображение
Да,этот.
Шплинт выбиваешь и карданчик снимаешь.
kortaika
Сообщение kortaika »
Шлицевые бывают 2х диаметров, у СЗД больший, у Мурава меньший.
Сообщение uvat »
kortaika
Наоборот У Муравья 2 вида шлицевых, тонкие и толстые.
У сзд тонкие.
Сообщение uvat »
Спаренная крестовина сделана из 2 карданчиков Урала.
Да, у Муравья толстые шлицевые.
У меня есть Муравьевские "карданчики" (если их так назвать можно), дык, они прилично больше.
Юра, а крестовинки просто сварены между собой? Там хитростей нет ни каких? :)
Можно ведь, также соединить ураловскую крестовину с крестовиной москвичёвской?
Сообщение uvat »
White_House
Просто сварены, но надёжней посадить крестовинки на шлицевую внутри и обварить изнутри+ снаружи.
White_House писал(а):соединить ураловскую крестовину с крестовиной москвичёвской?
можно, а зачем?
Это на тот случай, если я редуктор между мостом и узлом поворота поставлю. На передний мост пойдет укороченный кардан от 412-го.
Сообщение uvat »
White_House писал(а):Это на тот случай, если я редуктор между мостом и узлом поворота поставлю. На передний мост пойдет укороченный кардан от 412-го.
Не советую этого делать, ураловская крестовинка может не выдержать и на редуктор нагрузка приличная, колёса ведь на 1300 будут.
Если обратил внимание, у меня стоит цепной понижающий редуктор 1:3...
Блин, всё-таки категорически советуешь не ставить редуктор как раздатку...
Я уже всю голову сломал, как скомпоновать эту трансмиссию.
Видишь, мне охота поставить двигатель спереди...
з.ы.
Пойду, еще Твою ветку почитаю...
Кулибин
Сообщение Кулибин »
White_House
Привет Жень !
а может так сделать
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
kortaika
Что бы лучше думалось предлагаю все агрегаты ОТМЫТЬ! :)
Вернуться в «Строительство»
