Фрикцион Бортовой - Ликбез!
Громыч
мюнхаузен
- Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
Бортовые фрикционы реально выполнить из автомобильных тормозов , если принять тормозной барабан ведомым , а диск с колодками ведущим или наоборот (дисковые тормоза - аналогично) . Привод фрикционов можно применить штатный гидравлический в комлекте, единственное дополнение - канал сверлить в ведущем валу и двустороннее уплотнение (просто резиновые кольца) на выходе из вала , по типу подкачки колёс на грузовиках .
Меньше получается, лучше - нет.
yukko
- ЗАБАНЕН
мюнхаузен
Ошибаетесь , уважаемый . Резиновыми кольцами можно удержать давление на два порядка выше , чем в тормозной системе и это обычное дело в гидравлике . Важен вопрос подхода и ресурса ( вал должен быть отполирован в месте сопряжения с кольцами) .yukko писал(а):Здесь давление другого порядка, хрен его удержишь какими-нибудь кольцами.мюнхаузен писал(а):по типу подкачки колёс на грузовиках .
- ЗАБАНЕН
Громыч
мюнхаузен
- ЗАБАНЕН
yukko
- ЗАБАНЕН
Удержать то можно, но на вращающемся узле ресурс будет мизерный и под каждый узел придется ставить поддон под тормозуху. Неоправданно не надежно. С пневмоприводом такаая хрень широко применяется на технике, компрессор перекрывает все утечки воздуха.мюнхаузен писал(а): Резиновыми кольцами можно удержать давление на два порядка выше , чем в тормозной системе и это обычное дело в гидравлике . Важен вопрос подхода и ресурса
Мишаня, по моему, обошел в Аргоше эти косяки.
мюнхаузен
Имел ввиду применение масла а не торм. жидкости , с ним ресурс при полированном вале должен устроить . Можно оный повысить , применив манжеты - будет компенсация износа , спытанный вариант .yukko писал(а):Удержать то можно, но на вращающемся узле ресурс будет мизерный и под каждый узел придется ставить поддон под тормозуху. ..мюнхаузен писал(а): Резиновыми кольцами можно удержать давление на два порядка выше , чем в тормозной системе и это обычное дело в гидравлике . Важен вопрос подхода и ресурса
Oleg
ser
Под эту трансмиссию, нужно создавать отдельную тему.
Её кстати строят в питере сейчас!
