КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
С подкачкой на таких тонких полуосях я бы не советовал заморачиваться...Легче шланг подтянуть и пройтись вокруг машины...
кулибин64
С одной стороны легче со шлангом пройтись а с другой по уши в болоте не очень приятно.
Попытаюсь чего нибудь смудрить.
Тормозить надо в начале посадочной полосы а колеса спускать перед болотом , вот качать надо после выезда из болота .
Шевчук Виктор
Лучше на следующем все эти дела учесть, на бумаге. Согласен, выходной вал получился не очень...Но лучше доделать до конца и испытать, чем постоянными переделками и переработками загнать узлы в долгострой. Это я на собственном горьком опыте говорю...Шевчук Виктор писал(а): ↑28 фев 2019, 22:13 А как насчёт смудрить полуоси потолще-трубчатые? Ведь пока ещё не поздно?
кулибин64
У меня получается и так полуось трубчатая. С большой шестерни передаётся через трубу диаметром 130 мм на колесо. Думаю точно не свернёт.Юрич писал(а): ↑01 мар 2019, 08:21Лучше на следующем все эти дела учесть, на бумаге. Согласен, выходной вал получился не очень...Но лучше доделать до конца и испытать, чем постоянными переделками и переработками загнать узлы в долгострой. Это я на собственном горьком опыте говорю...Шевчук Виктор писал(а): ↑28 фев 2019, 22:13 А как насчёт смудрить полуоси потолще-трубчатые? Ведь пока ещё не поздно?![]()
- Недобрый
А большая шестерня к чему крепится? Вопросы к этой оси, как я понял.
кулибин64
- Недобрый
Шевчук Виктор
Согласен.Юрич писал(а): ↑01 мар 2019, 08:21Лучше на следующем все эти дела учесть, на бумаге. Согласен, выходной вал получился не очень...Но лучше доделать до конца и испытать, чем постоянными переделками и переработками загнать узлы в долгострой. Это я на собственном горьком опыте говорю...Шевчук Виктор писал(а): ↑28 фев 2019, 22:13 А как насчёт смудрить полуоси потолще-трубчатые? Ведь пока ещё не поздно?![]()
Дык я так понимаю,что фланец полуоси ,если не приварен,то садится на болты к трубе/ступице коронной шестерни вместе с колесом,так что её ,полуоси,диаметр не критичен.
Ребята давайте жить дружно.
Шевчук Виктор
кулибин64
argon84, Можно было сделать из волговских но где их взять сразу восемь штук.
кулибин64,
Можно было взять трубу толстостенную или полуось от газона, нарезать на кусочки и приварить блины.
Всё равно они момент не передают у тебя.
После сварки конечно проточить.
