Надо собственную тему создавать. Детали замечательные, и явно все сложится удачным образом.
строительство бортоприводного ГУт-01
val_001
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Самоделкин ПТЗ
С тормозами вот так только можно.
Руслан-Д
Подобное решение и имел ввиду.Диски вырезаны из простого листового металла?или от чего то готовые?Крепятся болтами?
bumbarach969
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Позновато конечно , но все же спрошу.
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_s ... 07660.html
чем не нравится кпп от полноприводной версии данного мотора? С готового углового редуктора карданом на ГП71.
У тех же Сузук он меньше по габаритам.
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_s ... 98226.html
Руслан-Д
Так если я не ошибаюсь-там занижение идет в заднем редукторе.то есть на выходе редуктора коробки повышенные обороты.просто может не хватить занижения.
bumbarach969
val_001
Ничего страшного. Главное, что есть добротное устройство, которое передает крутящий момент под углом в 90 градусов.
У Гольф 2 Синхро мотор поперечник, отбор момента назад идет от корпуса дифференциала (после главной пары) через угловой редуктор 1:1, далее вискомуфта и снова угловой редуктор 1:1.
У японцев ничего подобного не было?
Последний раз редактировалось Hitek 11 янв 2019, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
val_001
Посмотрел поподробней. Лично мне очень даже нравится, но несколько для других применений.bumbarach969 писал(а): ↑11 янв 2019, 17:05 Позновато конечно , но все же спрошу.
В данном конкретном случае рама достаточно узкая и бортовое пространство лучше стараться не занимать, чтобы было легко прокладывать и обслуживать бортовые цепи. Поэтому максимально удобной будет конструкция трансмиссии с симметричным относительно продольной оси расположением агрегатов. При поперечном расположении двигателя выход угловой КПП окажется возле борта, что сразу наложит ограничения на длину карданного вала. Когда мотор стоит продольно и выход КПП расположен рядом с продольной осью вездехода длина карданного вала ограничена только углом бринеллирования и габаритами крестовин, то есть карданный вал может быть очень коротким.
Впрочем, все это не накладывает принципиальных ограничений на поперечное расположение двигателя. Будет лишь чуть более неудобно.
Всё же, лучшим решение в такой ситуации будет кпп ауди, субару, м2141.
Я не думаю, что угловой редуктор сузуки, расчитан на передачу 100% мощности длительно всего Мотора. Даже исходя из объема залитого в него масла. И габаритов самого редуктора для рассеивания тепла.
ВадимВ
hoholkk
а я суппортов не вижу,или за счёт другого тормозит?
hoholkk
чего именно вам надо?всё по разным полкам в разных местах, как рама будет сварена , буду комплектовать все на нее, спасибо!
ВадимВ
Фото ГП и колес
Самоделкин ПТЗ
