Передний редуктор Toyota Mark II GX115
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Evgen75mk писал(а): колеса при этом думаю будут притоплены не более чем на треть
А значит надо колеса либо поджимать, либо просвет будет 30см. иначе вода по понтонного дна не достанет.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Мой аппарат - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=222&t=10863
А чтобы колеса 1500 были погружены на треть это не понтон городить надо, а камеры, мотор от мотоцикла + цепное понижение... ничего не напоминает? :P
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk »
вот и думаю что 140 см перебор , смотрю теперь в сторону самых маленьких - кф-97 (105см) , как у буквоеда , по 5тыр за колесо можно найти .
Evgen75mk
Bookvoed писал(а):Мой аппарат - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=222&t=10863
я вам там ответил в вашей теме .
напоминает - камеры, мотор от мотоцикла и цепное понижение... :)
Alekseevich52
Evgen75mk писал(а):смотрю теперь в сторону самых маленьких - кф-97 (105см)
На маленьких не утонет?? :oops:
Evgen75mk
у буквоеда-же не тонет , причем у него диски почти в два раза уже чем должны быть для этих колёс ,
Bookvoed
Плавает, но сцуко страшно когда вода от дверного проема в 5-10 см! И скорость на плаву никакая.
Evgen75mk
Bookvoed писал(а):Плавает, но сцуко страшно когда вода от дверного проема в 5-10 см! И скорость на плаву никакая.
главно что не утонет , переплыть бывает надо 5 метров , ни карабль же . у вас лодка кстати промокает или полностью герметична ?
вот у человека квадр на кф-97 плавает
ему блокировки надо ставить и с подвеской у него все напутано , чуть что - сразу диагональный перекос ловит , вот сто раз уже говорил - надо пневму ставить , соединил краном правую подушку с левой и получил сразу одинаковое давление на колеса ( как коромысло переднего моста у хищника ) , в воде можно подвеску в самый верх поднять чтоб тонуть меньше , тормозные камеры от камаза - дешево и сердито , сылы у них хватит .
