Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Гусеничные вездеходы, типы подрессоривания.
Stac
Сообщение Stac »
шнивовод
Специфика... Транспортировка 3-5 человек, по тракторным и лесовозным разбитым дорогам, со скоростью около 20 км/ч., ВЫТАСКИВАНИЕ застрявших Джипов и не джипов, что в наших краях немаловажно! Мой ГУся, ввиду малого веса с джипами не справляется! :)))
gromoverjetc
Такая ширина гусек мотивируется возможностью пустить одну по колее от Урала - хотелось бы обе, но тогда ширина аппарата по краям гусек будет 2.5 метра... :shock: Сейчас гуси 45 см, попытка пустить по колее приводит к перекосу и попытки схода... Пока не переделал клыки - пробой 2-3-х колёс был гарантирован! :(
Да, гуски будут с возможностью установки расширителей, для зимы например... :wink:
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Stac
Учитывая что нужен тягач может целиком подрессореная ось утопленная в кузов (грубо говоря как на лековом прицепе).
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen »
Лень на вид реально танковые рычаги))))надо заканчивать и испытывать!!
Варим красим лоботрясим
Mosrentgen
lunatik писал(а):gromoverjetc - влепи ему 1 предупреждение за Флуд в Профильной теме :ok: :twisted:
Вячеслав ;)))))))))))))))))) спасибо за расширение нашего раздела и пробуждение тем самым всех маньяков гусеничников))))оч приятно !!!СПАСИБО
Mosrentgen
По теме...Оч нравится подвеска вездехода из питера -Демьяна...помоему простая и работает-просим автора обьявится и расжевать особенности настроек своего мини гтс))))
Mosrentgen писал(а):По теме...Оч нравится подвеска вездехода из питера -Демьяна...помоему простая и работает-просим автора обьявится и расжевать особенности настроек своего мини гтс))))
Далеко не факт, что адресат увидит призыв.
Лучше отписаться в ЕГО и дать ссылку где ответить [:})
Stac
Сообщение Stac »
шнивовод писал(а):Stac
И об этом думал... Но учитывая, что осей будет 4-е, это громадьё рессор... :( Думал подрессорить ось балансиров - конструкция показалась не прочной :(
Шнивовод
Ну в любом случаи скоко колес стоолько и рессор, пружин, и тд.
Stac
Сообщение Stac »
шнивовод
Ну если балансиры - одно плечо жесткое, а второе полу-рессора, то меньше железяк получается, но жестче подвеска. :wink:
улан
Сообщение улан »
Можно использовать рессору как балансир,и жесткости она добавит рычагам.
Stac писал(а):Мой ГУся, ввиду малого веса с джипами не справляется!
при попытке заводить МТТ (вес 25т.) ГТТшкой ( вес 8 т.) наблюдалась такая же картина. А вот кразом лаптежником заводил без проблем.
Stac
Сообщение Stac »
Так то заводить... ГУся (900кг) тащит джип (2000) без проблем, по дороге, по грунту, а вот вытащить застрявший не может...
улан
Stac
так если удавалось стронуть с места то ГТТ тоже тащила. это примерно как у тебя
Stac писал(а): вытащить застрявший не может..
у гуски малое удельное давление вот она и шлифует.
Stac
Сообщение Stac »
новичок писал(а):Stac
Так и есть [:})
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Все верно получается. Вездеход прямо противоположен по своей сути тягачу. Все тягачи - или тяжелые, или воспринимают часть нагрузки от прицепа (седельный, трелевочник). А вездеход по определению легкий, и не может развить приличное тяговое усилие...
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /подвеска/»
