Задача на сообразительность
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Водки ящик
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
резинкой притянуть румпель в крайнее положение, и веревочкой протянуть дист. управление... Хошь как за поводья дергай, хошь к штурвалу привяжи....
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
А если дополнительный мотор закрепить прямо, то основной разве как рулевой киль работать не будет?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
посадить новичка за румпель...
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Соединили докатку с ПОКом, какой-нибудь тягой из подручных средств, да и всё.
Юрий Жилин
Не будет, видать сопротивление винта значительно больше чем сопротивление киля ПОК. Не рулится совсем
Белый Дом писал(а):Соединили докатку с ПОКом, какой-нибудь тягой из подручных средств, да и всё
Олег Икон писал(а):резинкой притянуть румпель в крайнее положение, и веревочкой протянуть дист. управление
:roll:
[video]_Zfmrs-tSv4[/video]
Судя по отверстиям в АКП - эта процедура была не спонтанно придумана! Это запланированная акция! :)))
отверстия в альфа ван были до нас, видать стояло крыло на АКП, а в АКП подвесника отверстия прошлось просверлить, я об этом сказал в ролике.
Outlogic писал(а): посадить новичка за румпель...
меня можно только поближе к камбуз +{m}
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Можно было еше к ПОК приделать дополнительную плоскость,увеличив площадь руля.А для кардинального решения вопроса можно использовать более мелкий винт,обрезав его по внешнему краю,чтобы двигатель работал на более высоких оборотах(если помпа исправна).
Eugene
Сообщение Eugene »
По уму , на катере должна быть эл. помпа откачки воды . Ее можно было приспособить , либо для нагнетания , либо для отсасывания охлаждающей воды.
Eugene писал(а):По уму , на катере должна быть эл. помпа откачки воды . Ее можно было приспособить , либо для нагнетания , либо для отсасывания охлаждающей воды.
она есть, и это первая мысль которая пришла в голову, но у нас не было необходимого шланга, и мы опасались за моторесурс помпы, она работает 2-3 минуты раз в неделю, а тут 5 дней по 12-18 часов.
Стаканыч писал(а):А для кардинального решения вопроса можно использовать более мелкий винт
охлаждение было неисправным, импеллер мы подожгли на сухую, когда осенью консервировали катер...
и потом до места рыбалки от места стоянки, час полтора хода на полном газу при 25-30 узлах под основным мотором....
Стаканыч
mmcl200 писал(а):охлаждение было неисправным, импеллер мы подожгли на сухую, когда осенью консервировали катер...
Так я про сменный винт говорю.
Корсар75
Сообщение Корсар75 »
Прочитал Всю тему!!! Невероятно интересно! [:})
С Уважением Михаил
