РОМКА
мишаня
ПРОБКА
да вобще невопрос . любую балку неподлежащую освидетельствованию в котлонадзоре .
больше ста способов . нажатие . рывок . натяг . просто знать куда и сколько приложить усилие .
извиняйте с видеом напряжно
к стати кто знает чем и насколько выпрапляется например нижняя стеньга мачты парусника при установке парусов на трех верхних при смене ветра (галса) ? а ведь наши прадеды немало знали ....
Алексей Гарагашьян
Технология верная, она хорошо подходит для исправления больших отклонений.мишаня писал(а):надо сделать пропил болгаркой с той стороны в которую надо будет выгнуть, при изгибе пропил смыкается и после проваривается. Мы так делаем если у нас по какой либо причине сварщик трубы криво сваривает
Усложняю задачу:
Надо отклонить трубу 89 х 3.5 длиной 700 мм на 1.5 мм.
Ровно на 1.5 мм, а не на 1 или на 2.
мишаня
Сделать пропил,выгнуть на нужные 1.5мм и если он не сомкнулся полностью то нужно заполнить его подходящей по толщине пластинкой металла для того что бы его не сомкнуло больше при сваркеАлексей Гарагашьян писал(а):Технология верная, она хорошо подходит для исправления больших отклонений.мишаня писал(а):надо сделать пропил болгаркой с той стороны в которую надо будет выгнуть, при изгибе пропил смыкается и после проваривается. Мы так делаем если у нас по какой либо причине сварщик трубы криво сваривает
Усложняю задачу:
zika
Алексей Гарагашьян
Уведет в сторону желаемого изгиба значительно больше, чем на необходимые 1.5 мм.мишаня писал(а):Сделать пропил,выгнуть на нужные 1.5мм и если он не сомкнулся полностью то нужно заполнить его подходящей по толщине пластинкой металла для того что бы его не сомкнуло больше при сварке
Можешь проверить с индикатором.
мишаня
ну тогда такой способ
взять и выставить все как нужно ровно, скрепить прихватками и еще раз проверить на точность. При различных неточностях распилить и снова провести сборку на прихватки пока не получим нужный результат.
После этого всю конструкцию наложить на лист металла и прихватить к нему на сварку. и проваривать две четверти чулка ПЕРПЕНДЕКУЛЯРНЫЕ этому листу. Листовой металл очень трудно изогнуть вдоль его плоскости.
Вдальнейшем листовой металл отрезается и процедура повторяется для двух других четвертей чулка.
Извините если что то намудрил
Други.... я иногда поражаюсь лёгкости, с которой вы идёте намишаня писал(а):При различных неточностях распилить и снова провести сборку на прихватки пока не получим нужный результат.
расчленение фундаментных элементов конструкции машин.
Школьный
Asterix в жизни так не бывает, с годовалым ребенком, прежде чем просто с дороги зимой съехать и то сто раз подумаешь, а тут за 60 км ускакали.Asterix писал(а):в составе мужа, жены и годовалого ребёнка поехала на шашлыки в зимний лес. Заехали в лес на 60 км.На улице минус 25
Но если уж случилось, то в реальности главное было бы вовремя понять, что чинить/вытаскивать машину бесполезно и начинать выдвигаться к цивилизации.
Самый слабый в команде - ребенок, а не калека-папаша, значит нужно ориентироваться на его временные ресурсы, а они не большие -уже через час дитё начнет замерзать, просить есть/пить и в штаны ещё наделает.
Действия: Складываем часть мяса в рюкзак, спички туда же (и веревку, чтобы сухие ветки наломать), телефон выключен. Хорошо если есть небольшое радио - включеное оно отпугивает животных. Рюкзак даем матери. Затем мать по дороге которой приехали в лес, идет к людям, периодически проверяя наличие связи. Максимум за 2 дня выдет. Разводить костер, готовить мясо ей лучше когда уже созвонилась с МЧС, чтобы и время не тратить, и холодовую усталость не накапливать.
Ребенка вроде бы нужно оставить с отцом в машине-мангале, но это от конкретного ребенка зависит. Некоторые дети в годовалом возрасте поняв, что мамы давно нет рядом начинают непереставая голосить до потери пульса, как своего, так и окружающих, в таком случае маме возможно придется ещё и ребенка на себе тащить.
Если ещё отягчающих факторов не добавится, то скорее всего все выживут, но снова в лес поедут не скоро.
Стаканыч
Юрий Жилин
Не надо никаких надрезов
Просто ложить сварочный шов сверху металла понемножку до достижения нужного результата
Алексей Гарагашьян
Удлинняя чулок моста на 700!! мм. ширина проЭкта достигнет больше 2 метров ширины, а при двустороннем таком удлиннении достигнет наверное все 3 метра.
Возможно отклонение в 5-6 мм на 70 см. длины и окажут какое то негативное влияние на характеристики моста, но 1,5 мм будет совсем не критично.
Алексей Гарагашьян писал(а):Представьте, что вы удлиняете чулок моста.
Алексей Гарагашьян писал(а): конец трубы длиной около 700 мм отклонился в сторону на 5 - 6 мм.
Алексей, я конечно понимаю что задача больше теоретическая чем практическая, но.Алексей Гарагашьян писал(а):Надо отклонить трубу 89 х 3.5 длиной 700 мм на 1.5 мм.
