Общая Флудерная XI
Болтологический раздел.
Тимур
Сообщение Тимур »
казерог писал(а):да еще и батарейки сели
:stop: у мну аккумуляторы, всегда на зарядке
*** нельзя ***
казерог
Сообщение казерог »
Тимур писал(а): всегда на зарядке
а должны быть в фотике :))) :))) :))) :))) :)))
Тимур
Сообщение Тимур »
казерог писал(а):а должны быть в фотике
2 в фотике, два на зарядке :roll:
*** нельзя ***
volot
Сообщение volot »
Тимур писал(а):зарядке
:))) у меня комп тоже без боковин :roll:
Итить!
Тимур
Сообщение Тимур »
volot писал(а):у меня комп тоже без боковин
они там лишние, так удобней вдруг чё надо срочно подрегулировать, винт например на другой бок переложить или девайс какой не компутерный запитать
*** нельзя ***
volot
Сообщение volot »
Тимур писал(а):девайс какой не компутерный запихать
во во там можно 5 литровую канистру схоронить 8P
Итить!
казерог
Сообщение казерог »
Тимур писал(а):2 в фотике
а фотик в заначке а где забыл :))) :))) :)))
Тимур
Сообщение Тимур »
казерог писал(а):где забыл
там где пробки меньше :)))
*** нельзя ***
казерог
Сообщение казерог »
Тимур писал(а):пробки меньше
у Ужасного :shock: :shock: :shock:
Тимур
Сообщение Тимур »
казерог писал(а):у Ужасного
луазов больше, и если через дорогу до банка неделю ехал, значит даже мск :smoke: в сторонке
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
Could not obtain common word list
DEBUG MODE
SQL Error : 1104 The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET SQL_MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay
SELECT word_id FROM phpbb_search_wordmatch GROUP BY word_id HAVING COUNT(word_id) > 66670
Line : 309
File : functions_search.php
так это уже давно переодически выскакивает
и в переводи на русский означает Ваше сообщение отправлено
*** нельзя ***
Кузнец
Сообщение Кузнец »
Outlogic писал(а):казероги летят :shock:
До сих пор? :))) :))) :)))
Изобретательность - мать необходимости.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
про захват заложников во псковской колонии
Кроме того, проверке подлежат действия сотрудников регионального УФСИН при проведении специальной операции по освобождению заложников, правомерность применения ими оружия и причинения вреда здоровью злоумышленников",
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Outlogic писал(а):про захват заложников во псковской колонии
не волновайся :ok: это строго процедурный вопрос :ok:
просто в материалах должна быть такая бумаженция.....
http://lunohoda.net/forum/profile.php?m ... ile&u=6006
http://lunohoda.net/forum/profile.php?m ... ile&u=8051
Возможна путаница из за однотипных логинов
Вернуться в «Флеймовые»
