Добыть огонь в присутствии транспорта слишком просто, поэтому такой вопрос не стоит. Но проще пользоваться зажигалкой.Герман82 писал(а):если АГ припрет -он свечу накаливания выкрутит. а от нее что угодно загорится.
Алексей Гарагашьян
РОМКА
Герман82
Алексей Гарагашьян
Зачет.Aлексей писал(а):Имея бензопилу, легко "Индейскую свечу" сделать, на ней и готовить удобно.
Особенно удобно готовить на свече на сковородке. Стоит ровно, пламя умеренное, ручка не нагревается.
Я люблю делать свечу с внутренними пропилами, не видными снаружи. Горит дольше, тяга такая, что огонь сверху похож на пламя газовой горелки.
Недостаток свечей в том, что от них мало тепла на обогрев и мало света ночью.
Тем не менее, остается без ответа вопрос, как зажечь огонь в сыром, промороженном лесу.
Герман82
если есть пила то остального ненадо , даже если все еще хлещет ливень .Алексей Гарагашьян писал(а):Назовите максимально быстрый способ разведения костра в лесу после многодневного дождя.
Можно пользоваться дровами и растопкой только природного происхождения.
Есть пила, топор, нож, зажигалка.
берется самое толстое сухое дерево . пень от него чаще всего бывает пустой . это готовый мангал . если оказался непустой , то древесина все равно будет сухая внутри ствола , от него нарезаются тонкие блины из которых складывается "мангал" они легко ломаются руками и используются как мелкие дрова . если нет дождя то можно собрать опилки они немнего будут в масле от цепи , полить бензом из пилы , и поджечь используя все туже пилу .
через 5-10мин согреются все.
если охота поприкалываться и сделать сухих опилок или травы , то ето надо затолкать в рукавицу а ее нахлобучить на выхлопной колектор пилы . но в большинстве случаев это никчему .Алексей Гарагашьян писал(а):МВП, очень близко к варианту быстрого получения сухой растопки, загорающейся за одну секунду от спички.
Алексей Гарагашьян
drogs
drogs писал(а):Со подветренной стороны положить толстое срубленное, отпиленное деревце с другой раскладывать "хворост".Алексей Гарагашьян писал(а):Алексей Гарагашьян писал(а):Требуется последовательность действий от выбора топлива, до горящего костра, у которого можно греться и готовить пищу.
Наломать мелких "сухих" (те которые легко отламываются) веток елки.
Если есть сухая сушнина, наломать, спилить, срубить. Нет сухой, выбрать самую "сухую" не елку и не сосну. Побыстрому нарубить щепок.
Если есть газета то в ветки кинуть сухой газеты, и поджечь. Если нет то просто полить бензином. Кору березы нет смысла собирать - муторно а эффект по сравнению с высохшими мелкими веточками елки маленький.
Постепенно подкладывая более толстые ветки не елки и мелкие "сухие" ветки елки, добиться чтобы костер разгорелся. Далее готовить пищу.
тогда тоже самое только без бензина и зажигалки.Бензин и газеты в лесу не растут. Есть только мокрые стволы и ветки живых и сухих деревьев.
Напишу несколько известных способов.Алексей Гарагашьян писал(а):Выкладывай свой вариант.
При наличии топора и пилы уже много написали, там всё понятно.
самое оптимальное это середина сухого дерева, Ёлка или Ива.
Дальше если топор и руки правильные, наделать щепы или лучин, на это надо несколько минут. Либо ножом.
Если пилой вдоль волокон то будет много красивых тонких ленточек/стружки, загораются с одной спички.
Вот если нет пилы или топора то самый надёжный способ, у нас считается, это старые пни. Не те которые стоят, а которые торчат. За несколько сотен лет они так пропитались смолой, что не могут намокнуть в принципе. Очень легко ломаются руками, дальше нож, лучина .....
Так же корни с внутренней стороны наклонённых выворотней.
Можно просто смолы наковырять, поискать в карманах чеки с заправок, туалетная бумага опять же
Смолу легко поджечь прямо с куском коры, положив потом под щепу или тонкий елох. Далее как на видео.
Ещё интересный вариант костра применяли на плавающих островах. Это обычное болото, толщиной от 1м до 3м, плывущее куда дует ветер. Размером до 1км х 1км.
Самое крупное растение там это клюква (иногда кусты), дров нет по определению, но есть "плавник" - осиновые брёвна выброшенные волной на берег или рядом плывущие. Поэтому костёр делается максимально экономичный.
Брёвна рубятся/ пилятся на куски по 30-40см, колются на тонкие полешки и щепки. Складывают шатром или клеткой, под низ консервную банку с бензином (бензин удобно наливали прямо грушей от мотора)
Алексей Гарагашьян
gudvin, говорил же, что пила не нужна... А вообще ты совершенно прав. Сразу видно, хорошо знаешь жизнь в лесу.
В жаркий летний день в лесу горит почти все.
После длительных дождей и туманов намокают даже вечно сухие нижние ветки елей.
Сухую древесину следует искать внутри стоящих вертикально сушин. Березы, как правило, гнилые, а ели, сосны, ивы, лиственницы - сухие.
При пилении поперек образуются мелкие опилки, которые трудно собрать. Они горят, но значительно хуже, чем стружка от продольного пиления (когда шина пилы параллельна стволу).
За полминуты - минуту получается целый ворох рыхлой сухой стружки, которую легко собрать с земли. Она моментально загорается от спички, огонь быстро распространяется по всему объему стружки и не гаснет на ветру.
Дальше в дело вступает лучина, наколотая из середины поленьев. Для удобства заготовки лучины следует отпилить несколько коротких чурок без сучков.
Пни, о которых говорил gudvin, иногда не видны под слоем мха. Лишь небольшой бугорок выдает их присутствие. Серповидные куски просмоленной древесины добываются ударами обуха топора, а то и просто руками. Горят на удивление хорошо с коптящим черным дымом.
P.S.
Спросил жену, как бы она развела костер в указанной ситуации. Подсказок не давал.
Назвала лучину из середины напиленных чурок, пни из-под мха, Еловую и сосновую смолу. Так поступала сама.
Про стружку знает, но пилой не пользуется.
P.S.
.... да, этот ещё тот партизанАлексей Гарагашьян писал(а):Сразу видно, хорошо знаешь жизнь в лесу.
