Продам. Двигатели Lifan. /ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Priob70, здравствуйте.
Заказаны моторы LF2V78F-А с катушкой 20А (~240Вт), реле-регулятором и датчиком давления масла.
Александр.
Петрович-74
Здравствуйте, Юрий.
День Х назначен на следующей неделе.
Следите за анонсами в теме.
С уважением Александр.
Александр.
Петрович-74
Здравствуйте, Юрий.
Двигатели LIFAN - viewtopic.php?f=279&t=12677&start=315
Цилиндры "Буран" / "Рысь" - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg220486
Igor_N
Здравствуйте, Игорь.
Фильтрующие элементы поступят на следующей неделе.
Priob70, добрый вечер.
Следите за новостями в теме.
Информация о поступлении моторов будет оперативно размещена.
Александр.
Александр.
N.Al-dr
Александ ели незатруднит подскажите диамет вала движка отправленого мне.
шнивоводшнивовод писал(а):Александ ели незатруднит подскажите диамет вала движка отправленого мне.
Да простит меня Александр, 25.4мм
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72 писал(а):шнивоводшнивовод писал(а):Александ ели незатруднит подскажите диамет вала движка отправленого мне.
кольян, здравствуйте.
Пластика от воздушного фильтра (который крепится к карбюратору) нет.
В наличии "Фильтр воздушный в сборе 173F/177F", цена вопроса - 250р.
Александр.
bigman2x2, здравствуйте.
Моторов 177F-R в наличии нет, и до конца апреля не будет точно..
Катушки установлены только на моторы с эл.стартером, мощность 10-15Вт.
Мощные катушки будут выставлены отдельным предложением.
Александр.
шнивовод
Здравствуйте, Олег.
Всё верно, диаметр вала мотора LF-2V78F-A - 25,4mm
C уважением Александр.
Игорь 7
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
Похоже, шкив ушёл в другом направлении.. готов вернуть его стоимость Вам на карту или телефон.
Evgenii72
Здравствуйте, Евгений.
Спасибо за уточнение.
Александр.
Александр.
шнивовод
Здравствуйте, Олег.
Игорь 7
Evgenii72
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 12 февраля 2014г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3800р.
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 4300р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 4400р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4500р.
- Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 5000р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 8000р.
- Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8500р.
- Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 9200р.
- Двигатель LIFAN 188F (13.0л.с / 9.6кВт) - 9700р.
- Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 10200р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 26000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8400р.
- Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8500р.
- Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 12000р.
- Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 13000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
- Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 10400р
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10800р.
- Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11200р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5200р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-19mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Новое поступление запчастей
Р.S. Прежние запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
Запчасти для моторов 168F/168F-2/170F
500р. - Глушитель (168F/168F-2/170F)
530р. - Стартер ручной (168F/168F-2/170F)
200р. - Фильтр воздушный в сборе (168F/168F-2/170F)
120р. - Фильтрующий элемент (168F/168F-2/170F)
Запчасти для моторов 173F/177F
850р. - Стартер ручной (173F/177F)
Запчасти для моторов 182F/188F/190F
850р. - Глушитель (182F/188F/190F)
500р. - Карбюратор (190F)
1800р. - Коленвал (190F)
350р. - Поршень (190F)
150р. - Прокладка головки (190F)
150р. - Кольца (190F)
250р. - Шатун (190F)
Запчасти для моторов LF-2V78F-A
900р. - Катушки зажигания LF-2V78F-A (пара)
150р. - Кольца LF-2V78F-A
300р. - Поршень LF-2V78F-A
900р. - Стартер ручной LF-2V78F-A
340р. - Фильтр воздушный LF-2V78F-A
300р. - Фильтр масляный LF-2V78F-A
350р. - Шатун LF-2V78F-A
Узлы сцепления и запчасти к ним.
110р. - Диск ферредо 168F2-R/170F-R
120р. - Диск ферредо 173F-R/177F-R/182F-R/188F-R/190F-R
3000р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 20mm)
3200р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 25mm)
Катушки освещения
150р. - Диодный мост
700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (168F-2)
700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (177F/182F/188F/190F)
800р. - Катушка-генератор 5A/65Вт (168F-2)
900р. - Катушка-генератор 7A/90вт (168F-2)
1500р. - Реле-регулятор
Двигатели Lifan
Катушки освещения
skip
Здравствуйте, Константин.
Опечатки нет. Катушки разной формы - одна - двойная, вторая - как статор на скутере.
С электротехникой я на "ВЫ".. Диодный мост желателен, а вот реле-регулятор вроде как используется на более мощных катушках.
