Простые вопросы
nuf писал(а):А как он колейность изменяет.. мечта.. %)
Да звездануться !!! :shock: :shock: :roll: :roll: И главное как просто !!!
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
..уважаемые, расскажите как определить требуемую мощность двигателя?
.. например, для глиссирующих лодок, Л/М выбирается из расчёта 1Л/С на 30кг веса.. :)
ЕвгеХа писал(а):..уважаемые, расскажите как определить требуемую мощность двигателя?
Требуемую мощность для паровоза? самолёта? АЭС ?
Будет НЕ технический ответ - БАН на неделю [:})
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2175
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
..пневматика, четырёх колёсного, привод на одну ось
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Поиском смотрел, но не нашёл отдельной темы.
Ищу различные узлы перелома, для караката, интересно сравнить различные решения.
Киньте ссылочкой, или ссылочками.
(С) В.С.Высоцкий
Тип покрышек, тип трансмиссии, размер покрышек, ТТХ ТС какие ????
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение uvat »
Destroerr писал(а):Поиском смотрел, но не нашёл отдельной темы.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2410
Alfox
Сообщение Alfox »
ЕвгеХа писал(а):пневматика, четырёх колёсного, привод на одну ось
Евгений, чем больше Вы(мы) знаем о вашем ТС тем полнее и корректнее будет ответ.
Считаем конечно от колес, т.е. для начала надо определиться с размером колес, затем нужно определить макс.скорость и полную массу (сухой вес + полезная нагрузка), а уж потом можно прикинуть потребную мощность [:})
Каждая из вышеуказанных характеристик вашего ТС может существенно влиять на потребную мощность.
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
..ну уже что то вырисовывается :)
Буду очень признателен, если научите считать.. :oops:
..Колёса -камеры от ГАз 53 уже есть, если найду то КФ105
всё без подвески, реомендуемая скорость(из форума) до 30км/ч
сухой вес - до 200-250кг(примерно)
перевозка 2х человек, и 30-50кг груза
Цель - передвижение по озеру ЗИМОЙ
Набрал разного железа, но с конструкцией не очень определился :oops:
Есть мост от ВАЗ классика, коробка-классика, коробка ВАЗ 2109 со шрузами и стойками, коробка и редуктор от Муравья.. ..цепи звёзды и тд.
.. пока планирую следующую схему:
переломка
мост ВАЗ на предний привод, на него с коробки муравья предача цепью с 15на 41 зуб, и с мотора предача цепю(ВАЗ классика мотрная) на коробку муравья.. ..для этого, убираю половину коленвала со стороны зажигания и часть картера, а на оставшейся половине вытачивается посадочное под звезду.. ..коробка муравья, для сцепления и передачь..
..есть мотор хонда от гидро-помпы 5.5 Л/С
..узел перелома хочу сделать из завареной крестовины от ГАЗ 53
ЕвгеХа писал(а):сухой вес - до 200-250кг(примерно)
у меня мотоциклы на двух колёсьях весят 190 и 360 кг.
первый мотик СОВА весит 125 кг - это тоже самое что Минск.
пояснения требуются?
Сообщение dil »
ЕвгеХа
Опыт показывает, что за 300 перевалит уверенно. 5,5 л.с. маловато, особенно для снега.
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
..в какой пропорции понижение увеличивает тягу?
..у мну мотоблок CZ 5,1 Л/С 2х тактный, таскает ОПЕЛЬ-ОМЕГУ, правда скорость всего 15 КМ/Ч ..
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
ЕвгеХа писал(а):..в какой пропорции понижение увеличивает тягу?..
..ну ссылку скинте где посмотреть :oops:
Сообщение dil »
ЕвгеХа
Тяга, точнее момент растёт пропорционально редукции. Т.е. в два раза снизил скорость, значит вдвое увеличился момент.
ЕвгеХа писал(а):Буду очень признателен, если научите считать..
Литературы много выложено в разделе книги. Если некоторые хотя бы бегло прочитать, многое станет понятнее. Остальное спрашивай, но лучше если вопрос будет конкретным - легче ответить :wink:
Самое полезное, наверное, посмотреть готовые проекты в завершенке. Тогда и с конструкцией ясность появится и с деталями.
