Задача на сообразительность
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Антон83 писал(а):Это страшнейшее орудие пыток первобытных стоматологов))
предок бормашинки.
Правильно. Молодец. Изображение
Павел Жилин
Сообщение Павел Жилин »
Leший писал(а):нет, не то. с карбом товарищь объехал много авторитетных (в прямом смысле) карбюраторщиков... и каждому возил ремкомплект. да, кстати карб Солекс
У меня на 213 похожая фигня случалась не раз, а еще много лет назад на ЗАЗ-968, только пробег от одной остановки мотора до другой отличался. Также разбирал карб и ничего не находил, соберешь карб назад, опять едет. Но однажды после разборки мне повезло и я увидел что реально залип клапан поплавковой камеры. Лечить болезнь научился просто без разборки, УДАР МОЛОТКОМ по по корпусу карба и поехал дальше. У друзей находил задевающие поплавки за корпус поплавковой камеры (как правило после обращения к карбюраторщикам :) )
Четырежды Дед
Leший
Сообщение Leший »
Павел Жилин
так наверно к тем же карбюраторщикам и обращались, что и мой знакомый... :)
Антон83
Сообщение Антон83 »
предок бормашинки.
Каюсь, догадался не сам, подсказал брат, хирург, даже картинку в книжке показал.)
Кто это ?????
Олег Икон
lunatik писал(а):Кто это ?????
Какой-то насос... Судя по движку похож на автомобильный. Сечение каналов довольно большое, на мой взгляд, для перекачки жидкости слишком большое- может воздух качать? Мотор печки? Есть еще бредовая идея.. .Электрокомпрессор вместо турбины :) В принципе можно колеса подкачивать.
Олег Икон писал(а):Какой-то насос... Судя по движку похож на автомобильный. Сечение каналов довольно большое, на мой взгляд, для перекачки жидкости слишком большое- может воздух качать? Мотор печки? Есть еще бредовая идея.. .Электрокомпрессор вместо турбины Здорово В принципе можно колеса подкачивать.
Нет, нет, нет :stop:
Это воздуходувка на 27 вольт.
Что она делала и самое главное в составе какого агрегата трудилось, вот что интересует.
В надежде что кто нибудь держал этот девайс в руках.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
lunatik
Воздуходувка,скорее всего,авиация или суда.Для автономных отопителей,котлов.
Стаканыч писал(а):Воздуходувка,скорее всего,авиация или суда.Для автономных отопителей,котлов
Ну оно понятно где 27 вольт применялось, но вот какой вопрос!
Обрати внимание, резьба на впускном тракте, зачем она?
ИМХО, это не нагнетающее устройство, а дегазация....
Наверняка кто нибудь узнает ! [:})
Олег Икон
lunatik писал(а):ИМХО, это не нагнетающее устройство, а дегазация....
А подключить? Или по наклону щеток определить вращение.
Олег Икон писал(а):А подключить?
смысл?
Олег Икон писал(а):Или по наклону щеток определить вращение.
центробежки даже против шерсти работают в искомом направлении.
и воздушные и жидкостные.
З.Ы. на водяном насосе самолично переключал фазы, он вращался не в ту сторону но качать не переставал, лишь кпд падало.
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
Может на подводной лодке в системе воздухоочистки. Только мелковата. В авиации, наверное, корпус турбины был бы алюминиевым.
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Может это насос принудительного отсоса картерных газов у тепловоза?
Продувалка баков, или топливных танков???
Стаканыч
lunatik писал(а):Обрати внимание, резьба на впускном тракте, зачем она?
И что тут такого,может гофра с накидной гайкой накручивалась...... Дегазация,насколько я сталкивался,выполняется за счет избыточного давления в замкнутом объеме.Примеры:КУНГи армейские с очищенной приточкой,бронетехника при воздействии ОВ и при стрельбе.Без поддува в БМД после 3-5 выстрелов из 30-мм пушки дышать нечем,про танки и САУ просто молчу.
