Алексей Гарагашьян
(.... я не помню как это было сделанно на той шине, честно.)
Алексей Гарагашьян писал(а):В результате, шов будет "дышать", его будет сложно уплотнить.
скобка может быть буквой "П" , с последующей затяжкой пассатижами.
Алексей Гарагашьян писал(а):используя проволоку 3 мм, шило и пассатижи.
аналогично, скобка "П" и пассатижы с наружней стороны + уплотнитель
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Предлагаю патентованный метод шитья больших разрывов. корявыми стрелками показано направление протаскивания проволоки, все делается снаружи :yahoo:
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Сегодня пробывал разные варианты зашивания разреза на ободранной снаружи КФ97, проволоку до 3 мм в любом направлении можно просунуть и загнуть без проблем и изнутри и снаружи. Вопрос только в затраченных на это усилиях и терпении.
Алексей Гарагашьян
Bookvoed писал(а): корявыми стрелками показано направление протаскивания проволоки, все делается снаружи
Сергей, ты почти попал в цель.
Осталось сделать это не одним куском проволоки, а двумя. Все хвосты выводятся наружу, изгибы плотно прижимаются к телу шины, делаются две скрутки. Шов при этом плотно стягивается.
Мягкая стальная проволока 3 мм втыкается в шину в 15 мм от разреза. Стяжки делаются через 20 мм.
После сшивания шов затыкается большим количеством жгутиков. По одному жгутику втыкается в отверстия рядом с проволокой.
Отремонтированное таким образом колесо держит давление и обладает достаточной прочностью.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Назовите максимально быстрый способ разведения костра в лесу после многодневного дождя.
Можно пользоваться дровами и растопкой только природного происхождения.
Есть пила, топор, нож, зажигалка.
Алексей Гарагашьян
вопрос с Ложкой достоин Видеоребуса :roll:
zika
Сообщение zika »
Алексей Гарагашьян писал(а):Назовите максимально быстрый способ разведения костра в лесу после многодневного дождя.
Кора березы и нижние сухие ветки елей - без проблем - опробовано.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
Алексей Гарагашьян писал(а):Есть способ, позволяющий надежно зашить разрыв, используя проволоку 3 мм, шило и пассатижи.
Есть!
Возить с собой клёпочник и вытяжные заклёпки соответствующего размера, также набор заранее просверленных "жестянок" и кусок резины + шило.
С уважением Валерий
zika писал(а):также набор заранее просверленных "жестянок"
по заранее намеченному контуру разрыва? :oops:
Алексей Гарагашьян
zika писал(а):Кора березы и нижние сухие ветки елей - без проблем - опробовано.
Да, это самый простой способ, но давайте представим, что погода не на нашей стороне.
Усложняю задачу:
Туман, а затем мороз. Все стволы и ветки деревьев покрыты слоем ледяной глазури. Все сперва крепко вымокло, после промерзло.
Бересту можно насобирать, но ее придется добывать из нижних слоев, а на это надо некоторое время.
Требуется последовательность действий от выбора топлива, до горящего костра, у которого можно греться и готовить пищу.
Алексей Гарагашьян
zika писал(а):Возить с собой клёпочник и вытяжные заклёпки соответствующего размера, также набор заранее просверленных "жестянок" и кусок резины + шило.
Оригинальная идея!
zika
Сообщение zika »
lunatik писал(а):по заранее намеченному контуру разрыва?
У нас целый набор - наложим на любую фигурную рану.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
Алексей Гарагашьян писал(а):Усложняю задачу:
Так можно усложнять до бесконечности - на каждую предварительно решённую задачу.
Я когда ездил на зимнюю рыбалку, у меня всегда был герметичный патрон с тонкой свечкой и спичками.
В мороз можно пользовать мхом и лишайником с деревьев - они не промокают.
С уважением Валерий
zika писал(а):Так можно усложнять до бесконечности - на каждую предварительно решённую задачу.
в том и смысл, решить сложнорешаемое
zika писал(а):герметичный патрон с тонкой свечкой и спичками.
допустимый список оборудования озвучен в Задании :ok:
Алексей Гарагашьян
Считай, что первую задачу ты решил быстро и правильно. Теперь вторая, являющая собой усложнение первой.
