Лекс
Сообщение Лекс »
Юрий Жилин писал(а):Стандартный вариант
разбортовать остаток пришить ниткой и проклеить сырой резиной и клеем подходит?
Алексей Гарагашьян писал(а):Стандартно прошить не получится потому, что дырка очень близко к проволоке. Только, если штопать через край шины. Напряжение на разрыв шва в этом месте очень большое, кроме того, шина стремится сложиться в этом месте и только жесткость борта препятствует образованию складки вдоль завальцованного борта. шить придется весьма ответственно.
В целом, я думаю, что предложенный тобой вариант дееспособен.
Так что земляк мой первый ответил правильно, ниткой или проволокой , это все нюансы. Суть то та же. Все равно зашил.
А так полезная инфа.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Взять П - образную планку из оцинковки или жести, намазать сырой резиной, вставить между шашек поверх дыры и зацепить несколькими саморезами вбок, в тело шашки.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Для ремонта в таком месте, думаю, можно пожертвовать парой-тройкой шашек срезав их за подлицо и отремонтировать шину как в предыдущем задании.
Алексей Гарагашьян
РОМКА писал(а):Для ремонта в таком месте, думаю, можно пожертвовать парой-тройкой шашек срезав их за подлицо и отремонтировать шину как в предыдущем задании.
Совершенно верно. Срезать шашки не трудно.
Теперь вторая часть вопроса: как дальше шить, клеить, вулканизировать или скручивать разрыв? Желательно закончить ремонт быстро.
Сайт: http://garagashyan.ru/
РОМКА
Сообщение РОМКА »
стянуть проволокой и наложить заплатку изнутри будет быстрее всего, хотя придется разбортировать немного чтоб рука пролезла внутрь.
Или, сшить проволокой или нитками и залить в колесо герметик, который в легковых машинах используют. Для этого вывесить колесо, повернув его так, чтоб пробой внизу оказался и хорошенько пропитался составом.
Алексей Гарагашьян
РОМКА писал(а):стянуть проволокой и наложить заплатку изнутри будет быстрее всего
Дело в том, что,
РОМКА писал(а):придется разбортировать немного чтоб рука пролезла внутрь.
... а это уже не быстро.
Давайте придумаем, как починить большой разрыв или порез не разбирая колеса и не снимая его с машины.
Насчет сшивания проволокой, я полностью согласен, но как это выполнить?
Есть шило, разная проволока (какую взять?), пассатижи, длинногубцы, кусачки, молоток...
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Шилом накалываем по краю дырок, проволоку можно сталистую от 1 мм до 2 мм. Загибаем конец в полукольцо и вводим в проколотое шилом отверстие выводя конец изнутри через противоположное. не затягивая получившуюся стяжку вводим следующую. Затем можно концы проволок связать меж собой, а если проволока достаточно мягкая то можно зашнуровать весь разрез. Далее, суем, везде где залезут, жгутики.
Алексей Гарагашьян
Проткнуть покрышку внутрь не просто, заостренная проволока 3 мм изгибается под пассатижами и с большим трудом лезет в проколотое шилом место. Попасть в дырку от шила изнутри и протянуть через нее проволоку почти невозможно.
Я пользовался проволокой 3 мм, опасаясь, что более тонкая будет резать шину при скручивании и при возникновении усилия на разрыв от давления и внешних воздействий.
Со жгутиками все верно.
Есть простой способ зашивания проволокой подобных повреждений.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Ну может по типу степлера. Скобы из проволоки в покрышку втыкаем и загибаем об диск молотком.
офф топ... :oops:
отличные шины 1450х500 :roll:
Александр 85
Сообщение Александр 85 »
Можно нагреть кусок проволоки и сделать им необходимые отверстия в покрышке. Загнув куски проволоки в виде полумесяца (по типу медицинской иглы) продеть их, концы скрутить.
Bookvoed
А если снаружи проволоку через дырку, потом выводим проволоку в разрез и в другую сторону разреза снова снаружи. так можно сшить большую дырку практически полностью.
Алексей Гарагашьян
РОМКА писал(а):Ну может по типу степлера. Скобы из проволоки в покрышку втыкаем и загибаем об диск молотком.
На практике - нереально, слишком жесткая покрышка.
Александр 85 писал(а):Можно нагреть кусок проволоки и сделать им необходимые отверстия в покрышке. Загнув куски проволоки в виде полумесяца (по типу медицинской иглы) продеть их, концы скрутить.
За один раз Покрышку изнутри не прожечь. Как попасть в это место второй - третий... раз?
Алексей Гарагашьян писал(а):За один раз Покрышку изнутри не прожечь. Как попасть в это место второй - третий... раз?
никак - прожигать можно снаружи, доп. кусочком, в него вдевать "полумесяц".
Алексей Гарагашьян
Вариант с прожиганием и стяжкой проволокой принимается. Должен работать, но проволока не будет прижата к внутренней поверхности покрышки. В результате, шов будет "дышать", его будет сложно уплотнить.
Есть способ, позволяющий надежно зашить разрыв, используя проволоку 3 мм, шило и пассатижи.
