Гидравлика: полезно, интересно и познавательно
caiman10
Сообщение caiman10 »
Мотоцикл с гидротрансмиссией.
http://yandex.ru/video/search?p=1&text= ... wgx86jpUXI
caiman10
Анимация работы гидротрансмиссии садового трактора.
caiman10
А что все молчат? Неужели никому не интересно? Или это шок?
Сообщение Дмитрий78 »
На последнем видео моноблок. Приводится в действие шкивом. Ремень определённого профиля не может передать больше положенной мощности. Плюс некоторые потери в самой ГТ. Думаю что на колёсах будет не более 10 л.с.
Это достаточно для садового рейдера, но не для минитрактора на вспашке.
То есть конструкция интересная, но бесполезная в виду своей слабости.
Ну и стоимость подобых ГТ отпугивает.
caiman10 писал(а): А что все молчат?
а что кричать то ?
caiman10 писал(а):Или это шок?
Женя сам подумай- отчего тут может быть шок?
caiman10
В том видео где соревнования на райдерах победил Hustler super z,
у него 35 лошадей и раздельная трансмиссия: два управляемых насоса Sauer-danfoss DDC-20, и два аксиально-поршневых мотора Parker TGO280, который весит 14 кг каждый, так что это не детские игрушки, а вполне серьезная техника. Да и сам райдер весит под 300 кг.
Цены на комплектующие действительно не радуют, хотя уже нашел на
eBay EATON 778-046 по 15600 руб. за сторону (трансмиссия в сборе)
Но мне она не интересна слишком большим понижением планетарки, рассчитанной на колеса а не на приводную звезду гусеницы.
Буду искать другие варианты.
PS. Из говна можно слепить конфету, но это будет говняная конфета.
ИМХО.
caiman10 писал(а):PS. Из говна можно слепить конфету, но это будет говняная конфета.
ИМХО.
Мы все и особенно я буду очень рад если Вы сможете сделать конфетку не говна. Так для справки.
Конфеты
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Конфеты
Конфеты (от лат. confectum, «изготовлено») — разнородные сахарные или шоколадные изделия, к которым относятся засахаренные фрукты, пралине. Как правило, конфеты содержат 60-75% сахара. Делятся на глазированные (покрытые слоем глазури), неглазированные и конфеты с шоколадной начинкой[1].
Термин «конфеты» происходит из профессионального жаргона аптекарей, в XVI веке обозначавших так засахаренные или переработанные в варенье фрукты, используемые в лечебных целях. Впоследствии термин стал обозначать более широкий круг кондитерских изделий из разных ингредиентов.
Как видите в составе столь замечательного продукта нет указанного Вами ингредиента.
caiman10
Так я как раз об этом - не надо пытаться что-то сделать из говна, результат известен заранее.
А сказал я это к тому, что из отечественных комплектующих сделать подобное транспортное средство не получится - нет у нас таких узлов и деталей, в первую очередь по причине ненадобности в народном хозяйстве. А вот что-то более массивное наверняка есть. Небольшой погрузчик ПУМ 500 вроде как на гидроприводе, но там все равно все очень тяжелое. Наверняка у китайцев это тоже уже есть в производстве, но пока не нашел.
caiman10
Для тех кому интересно - подробное описание устройства, принцип работы и варианты исполнения управляемого насоса Sauer-Danfos DDC-20. Может быть использован на небольшом вездеходе в качестве насоса гидропривода (по 1 шт. на борт) Цена на eBay Ru - 25600 руб.
http://powersolutions.danfoss.com/stell ... 104976.pdf
caiman10
Шестиколесный плавающий вездеход чешского производства с гидроприводом. По этой же ссылке есть с вариатором (другая модель)
http://havel.cz/index.php/main_controller/detail/monti
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Имею два ГЦ советских, длина штока около 26 см., цилиндра 38см., диаметр штока 20 мм., цилиндра. 48 мм. Хватит ли для них нш-10 и куда лучше его на ДВС ваз 21083 поставить?( у меня пока как вариант от шкива (шкив взять двойной от волги)генератора.
Подгоняю действия под желаемый результат.
Tit
Сообщение Tit »
Прошу помощи у спецов гидравликов. На фото под цифрой 3 - предохр. клапан. А где вход и выход на гидрораспределителе?
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
drscoch
Сообщение drscoch »
1 подача (вход) 2 слив (выход)
евген 66
Сообщение евген 66 »
Tit
на распреде должны быть выбиты обозначения "Р"-подача , "Т"-слив
(Смотреть на блоке возле штутцеров)
Tit
Сообщение Tit »
drscoch писал(а):1 подача (вход) 2 слив (выход)
евген 66 писал(а):Tit
Спасибо, коллеги.
С уважением, Tit.
Вернуться в «Трансмиссия II»
