Вездеход-амфибия 6Х6 с подвеской /Петрозаводск/
Бортоповоротные
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я готов рассмотреть более простой вариант, только чтоб он был реален и самодостаточен, технический исполним и надежен.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Я готов рассмотреть более простой вариант, только чтоб он был реален и самодостаточен, технический исполним и надежен.
Рессоры , по листу или по два , на кадый рычаг , вдоль и вперёд , жёстко , а второй его конец к лодке на ползун - серьгу .
Самоделкин ПТЗ
Это был самый первый вариант, как самый простой но тогда не будет подьема, спуска, и в автобус с крышей не заедишь.
А почему вы думаете, что подушка одетая на амортизатор будет занимать места больше, чем подушка без него ?
И потом, амморт. ведь всё равно ставить придётся.
ИванS
Сообщение ИванS »
газик писал(а):Всё усложниЦЦа ещё больше т.к. не вижу напрочь концепции, только её отсутствие.
зато я вижу, сам таким страдал, типа хотят красивых тех решений и исполнения, похвально но блин...все гениальное- простое.
caiman10
Сообщение caiman10 »
Усилие сжатия подушки направлено по радиусу вращения нижней точки крепления подушки, соответственно верхняя точка крепления должна находится примерно на этом же радиусе, возможно чуть большем, чтобы ее не выдавливало вбок в среднем положении. Но у вас там идет поперечина рамы.
Самоделкин ПТЗ
Наконец подвеска собрана на 6 колес, пришлось удлинить базу на 100 мм, при крайних положениях колеса близко подходили друг к другу. Выбора нет, остается 6 колес.
Ход подвески вид спереди, кусок бруса на 150 для масштаба.
Самоделкин ПТЗ писал(а): Наконец подвеска собрана на 6 колес
все жаль что не 8 колес. Удачи [:})
Самоделкин ПТЗ
Подьем, подымается только неравномерно, непонятно .....
[video]uXLJhPfPX9I[/video]
Самоделкин ПТЗ писал(а): Подьем, подымается только неравномерно, непонятно ...
для того что бы равномерно работали подушки нужны равные отрезки шланга к каждому баллону. а тут получается постепенное повышение давление в каждом баллоне
Самоделкин ПТЗ
Забавно ведет себя подвеска, мне это в новинку, мягкая какая то.
[video]ScumiI06ONg[/video]
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
На пружинах без амов также.
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Подьем, подымается только неравномерно, непонятно .....
А что тут не понятно, где легче, там подъем быстрее и опускание медленнее. В данном случае если вес рамы примерно одинаков, то посмотри на оси подушек, они расположены не симметрично относительно длины рамы, соответственно и нарушение балансировки. Подушки надо развязывать пневматически. Надо ставить или дросселя на каждую отдельно, или свой кран. Когда будет общая развязка, то и жесткость подвески будет лучше. [:})
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Васян
Сообщение Васян »
Самоделкин ПТЗ
Пневматику заказывал через инет? Долго ждал?
Самоделкин ПТЗ
Васян
Да, через нет, после оплаты через 10 дней автотрейдинг привез.
Вернуться в «Бортоповоротные»
