Оптимальная схема вездехода
Автоном
Сообщение Автоном »
СКАРН
Оставим мотивы.
СКАРН писал(а):Если Вам это понятно, то зачем Вы опять про ДИФ и Тром 8х8?
Чтоб не было про один Тром 8х8...
В остальном, я с Вами согласен, ВЕЗДЕходов не существует в принципе.
kortaika
Сообщение kortaika »
СКАРН писал(а):ОПТИМАЛЬНАЯ схема
может для начала следовало определиться со значением термина ОПТИМАЛЬНО?
насколько я информирован в ходе получения высшего образования, тремин ОПТИМАЛЬНО означает ЛУЧШЕЕ, не усредненное, универсальное по качеству, свойствам и тем самым ОПТИМАЛЬНОЕ, а именно самое ЛУЧШЕЕ из возможных вариантов! :clever: :clever:
kortaika
Лежа на верхней полке русской бани, при +85 по цельсию приходят хорошие мысли, ну чтож, продолжим...главное на клавиатуру не капнуть.. :)
отталкиваясь от термина ОПТМАЛЬНО в установленном значении и учитывая выше изложенное уастниками диспута, возвращаемся к термину ПРОФИЛЬНОСТЬ. Каждое ТС оптимально в своем профильном предназначении. От термина ПРОФИЛЬНОСТЬ просто невозможно не перейти к КЛАССИФИКАЦИИ.
Уважаемый Фрейд уже провел классификацию видов флоры и фауны и сделал это по ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ.
Поскольку на почетное звание "дедушки Фрейда" в вездеходостроении не претендует ни кто, попробую я.
итак, основной выделяющий признак №1... скелет!
Предлагаю делить вездеходы по этому признаку на МОНОРАМНЫЕ и СОЧЛЕНЕННЫЕ, (причем какие это члены и сколько их не имеет значения, намек на Тром) возможно по этому признаку имеет смысл поделить и инфу на форуме.
Несущий кузов не принимать за признак вездехода (отнести к монорамным) т.к. в нормальном пнимании это признак легкового автомобиля
основной признак №2... привод ПОЛНЫЙ и НЕ ПОЛНЫЙ.
признак №3...пока свободен и возможно даже не нужен,хотя есть мысль делить на АМФИБИИ и НЕ ПЛАВАЮЩИЕ
Далее идут уже ВАРИАЦИИ подвеска-неподвеска, воздушник-водник, и т.п.
P.S. Читая эту тему, впоминаю случай из своего детсва. Два моих друга после просмотра боевика долго спорили и в конце концов подрались выясняя кто сильнее Арнольд или Шварценеггер.
Asterix
Сообщение Asterix »
kortaika писал(а):признак №3...пока свободен и возможно даже не нужен,хотя есть мысль делить на АМФИБИИ и НЕ ПЛАВАЮЩИЕ
Сомнительно. Например, некий неплавающий вездеход может быть превращён в амфибию путём установки более объёмных колёс. В какую категорию отнести такой вездеход?
Лично для меня градация следующая: вездеход обязательно должен держаться на воде за счёт водоизмещения колёс и/или корпуса.
А всё что близко к вездеходам, но неплавает - это АПП.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Параметрическая оптимизация ???
:search: :read:
Агейкин Я.С. писал(а):"Проходимость Автомобиля", М. "Машиностроение" 1981
Глава VIII. Расчет основных конструктивных параметров автомобиля, определяющих его проходимость.
Определение исходных данных.
Выбор критериев для оптимизации и расчетной математической модели.
Определение оптимальных конструктивных параметров движителя.
Расчет основных параметров подвески.
Расчет параметров двигателя и трансмиссии (для автомобилей повышенной проходимости имеет существенные особенности).
kortaika
Shurinex писал(а):Параметрическая оптимизация ???
:no:
Примирение сторон в ходе которого каждый остается при своем мнении, но с чувством уважения к мнению собеседника, осознанием бесмыссленности данного спора и признанием преимуществ схем вездеходов созданных коллегами по техническому кружку. :)
«Углублённое изучение уже известных групп, всё более разъясняя их взаимные соотношения, будет требовать других сопоставлений или, точнее сказать, перестановки членов. Нам кажется, что естественная система всегда будет подвергаться постоянным изменениям, так как каждая попытка может быть выполнена только в связи с состоянием научных знаний своего времени.»
— К. М. Бэр[
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
kortaika писал(а):Уважаемый Фрейд уже провел классификацию видов флоры и фауны и сделал это по ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ.
@= Систему классификации разработал Карл Линней
kortaika писал(а):...будет требовать ... перестановки членов.
:stop: :shock:
Дифф или не дифф, вот в чём вопрос!
Алексей Гарагашьян
Проходимость, понятие весьма относительное, однако в нем есть абсолютные величины, как, например:
1. Способность идти по любому снегу, независимо от его плотности и глубины.
2. Способность идти по моховому болоту, не объезжая окон.
3. Способность идти по торфяной жиже и няше
4. Высота преодолеваемой ступеньки.
5. Способность выходить из воды на лед.
6. Ширина преодолеваемой бездонной канавы
7. Угол преодолеваемого подъема.
Некоторые из этих показателей жизненно важные, другие искуственно придуманные, но по всем в целом можно судить о проходимости вездехода.
Сайт: http://garagashyan.ru/
sergej
Сообщение sergej »
Алексей Гарагашьян писал(а):1. Способность идти по любому снегу, независимо от его плотности и глубины.
Алексей Гарагашьян писал(а):3. Способность идти по торфяной жиже и няше
Думаю, что пока ни одиному колесному вездеходу такое не под силу.
Алексей Гарагашьян писал(а):2. Способность идти по моховому болоту, не объезжая окон.
Есть такие окна, как пункт 3.
Поэтому первых 3 пункта не корректно сформулированны. [:})
Алексей Гарагашьян
sergej писал(а):Алексей Гарагашьян писал(а): 2. Способность идти по моховому болоту, не объезжая окон.
В наших краях много болот с глубокими водяными окнами, но без торфяных ловушек.
Торфяная жижа и няша, это отдельные препятствия, достойные особого выделения.
sergej писал(а):Алексей Гарагашьян писал(а): 1. Способность идти по любому снегу, независимо от его плотности и глубины.
Алексей Гарагашьян писал(а): 3. Способность идти по торфяной жиже и няше
Так надо работать в этом направлении, а не сознаваться в бессилии.
kortaika
Игорь Корбут писал(а):Систему классификации разработал Карл Линней
Ну да, ну да...Зигмунд Фрейд основоположник психоанализа, что то после парилки и 100 грамм малость наперепутал... :oops:
а вообще я имел в в виду Чарльза Дарвина... :oops:
kortaika
Хотя, в этой теме, и для Фрейда нашлась бы интересная работенка :))) 8P :oops:
Автоном
Сообщение Автоном »
Алексей Гарагашьян
Какие и с каким успехом из Вами приведённых показателей, преодолевает ДИФ, ну или Планетоход, или Чебуратор?
Автоном
Сообщение Автоном »
kortaika писал(а):в этой теме, и для Фрейда нашлась бы интересная работенка
kortaika
А кто конкретно в этой теме, по Вашему мнению, нуждается в консультациях Фрейда, не могли бы поделится информацией?
