...либо несоосность какая-то...lunatik писал(а):Короче, либо мистика либо магия
ШРУСы хрустят
Несоосность двух ШРУСов - горячий лёд - холодный огонь - честные выборы - красивая девственница .....вовочка писал(а):...либо несоосность какая-то...lunatik писал(а):Короче, либо мистика либо магия
Это всё НЕ РЕАЛЬНО ))))))
Sergei_Ivanovich
ШРУСы хрустят
Вот это я археолог, такую старую тему откопал
Чтобы шрусы дольше жили, нужно как можно меньше стартовать с до упора вывернутым рулем, ну и ставить изделия хорошего производителя это само собой.
Konservator
ШРУСы хрустят
Да уж, древняя...
Был у меня похожий случай. Новый 08 шрус провернулся через очень короткое время. Дело оказалось в косяке при монтаже.
Колечки на "палке" при снятии гранаты были изрядно покоцаны, а новых не было. Подумал, ну чего им будет, зажмутся. Ан нет, отщёлкнулись... В общем палка уехала внутрь гранаты и видимо торцом закусила. Сепаратор рассыпался, шарики лежали в порванном пыльнике. Так что, никакой мистики.
ШРУСы хрустят
Прочитал тему . Ну надо ж сколько терпения шрусы ломать .
И никто не сказал что у него внутренний изношен . Он держит палку . Если не держит , то палка сдвигается вниз гранаты . Так бы все ничего но на поворотах шар шруса упирается в дно канавки гранаты и с характерным щелчком откидывает палку упираясь в гнездо сепаратора .Звук может распространяться на обо шруса . Чем больше она зажата моментом тем громче начальные щелчки и чуть по слабже последующие в плоть до прекращения ,бывает достаточно трех-четырех , хоть момент может и нарастать а угол поворота остается прежним (палка не возвращается ) . Удары шаров по сепаратору изношенного шруса не могут вытолкать палку и только разворачивают его на крайние углы , в таком случае щелчки не затихают и означают что ему капец . Со снятым колесом в полном вывороте и прижимая палку в ступицу чувствуется ее пульсация на выдвиг на каждом шаре . Если сила упора шаров в конец канавки огромна то сепаратор может разорвать на две половинки повдоль а не поперек , или выбьет заднюю его часть выстрелом шарика из создавшегося клина между концом прорези гранаты и внутренней обоймы .
Не просевшая палка удерживает от касания в уклинку шруса , на при больших углах и моменте шары протаскиваются с выдиранием смазки . износ более интенсивный и со временем сепаратор провисает в плоть до касания прорезями канавок гранаты . На углах канавок появляются малюсенькие забоины , он не жилец .
