Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
эдуард df
Сообщение эдуард df »
mishanya68
привет земляк вот мой дровокол
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
эдуард df
привет рад видеть еще одного замляка :yahoo: . я когда начинал строить свой дровокол твое видио смотрел . очень хороший дровокол . у меня были мысли какие доделки на таком как у тебя можно сделать .
1. возврат толкателя сделать автоматический (отпустил ручку он едет назад в исходное положение ).
2. исходное положение сделать исменяемым исходя от длинны чурок .
3. конечно рабочий стол побольше (сделано на моем).
эдуард df
mishanya68
у тебя толщина лезвия 24мм зачем такой толстый нож у тебя у меня всего 10 мм
drogs
Сообщение drogs »
как вам такой колун?
эдуард df
drogs
игрушка на коленках ,если надо колоть 4 машины в день умрешь колоть таким шурупом
:P :P :P
mishanya68
эдуард df
все делал по информации с видио . тонкий нож как у тебя работает больше как просто нож . если добавить толщину начинает работать и как колун . в другой раз попробую сделать тоньше .
эдуард df писал(а):игрушка на коленках ,если надо колоть 4 машины в день умрешь колоть таким шурупом
тут интересное решение. причем скорость раскола и размер на ходу можно изменять
drogs
Сообщение drogs »
эдуард df писал(а):drogs
:P :P :P
4 машины? А зачем столько за день? По мне проще и быстрее таким шурупом чем то что у вас.
Одну машину таким шуруповертом как минимум не медленнее обычного колуна выйдет. Несогласны?
новичок интересное решение. Тот же обычный колун, только улучшенной версии :roll:
эдуард df
drogs
4 машины за день это калым у меня :))) :beer: [/quote][/i][/b]
Сообщение вовочка »
шурупом за один раз чурку на четыре части не расколешь.......
Трактор Т2
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
drogs писал(а):новичок интересное решение. Тот же обычный колун, только улучшенной версии
Если добавить доп. веревочную тягу на педаль, на которую можно давануть всем весом, то можно будет колоть и серьезные чураки...Такие конструкции подкупают простотой... :roll:
Сваор
Сообщение Сваор »
Олег Икон писал(а):Если добавить доп. веревочную тягу на педаль, на которую можно давануть всем весом, то можно будет колоть и серьезные чураки
Серьёзный чурак - это не только обхват, но и наличие кручёности и суков. Иногда не помогает ни хороший колун, ни клин. При наличии хорошего удара.
Серьёзные чурки этой конструкции будут вряд ли по "зубам".
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Олег Икон
Сваор писал(а):Серьёзный чурак - это не только обхват, но и наличие кручёности и суков. Иногда не помогает ни хороший колун, ни клин. При наличии хорошего удара.
Зато сразу начинаешь разбираться в дровах. Ну и такие чураки тоже ценная вещь в кулацком хозяйстве- мясо рубить, тиски прикрутить...
kortaika
Сообщение kortaika »
новичок писал(а):тут интересное решение. причем скорость раскола и размер на ходу можно изменять
Это он что собирается такими крошечными полешками топить? Самовар? У меня дрова по 70-80 см, сомнительно что такая схема будет функциональна.
kiliwin
Сообщение kiliwin »
вот тогда и начинаешь делать печки куда даж не разруленные черачки влезают :)
Вернуться в «Деревообработка»
