Про вездеход Лопасня - по делу
Арктиктранс - вездеходы Лопасня, Мамонтёнок. Покрышки, цены, Вадим Шапиро.
Сообщение Саня »
Ну подождём 01.05 админ появится :oops: :oops: :oops:
Лопасня
Сообщение Лопасня »
Саня писал(а):Ну подождём 01.05 админ появится
Админ в авторитете? Глубокий специалист в области сопромата? Надо будет воспользоваться, особенно если, кроме критики, ещё и продуктивные идеи генерятся. [:})
Если Ваш вездеход вообще не застревает и не ломается, значит его нет.
Сообщение Саня »
Лопасня писал(а):Админ в авторитете? Глубокий специалист в области сопромата?
Ничего ты Мишка не знаешь.......
Можно усилить и углубить всё,
В результате возрастёт масса.
Ну да ладно, просто нет желания доказывать очевидное.
Лопасня
поехали? :wink:
lunatik писал(а):Лопасня
поехали? :wink:
Сообщение Саня »
они испугались :oops: :oops: :wink: :wink:
Саня писал(а):они испугались :oops: :oops: :wink: :wink:
... а был ли мальчик? :oops:
P.S. - мембер Лопасня с утра сидит в скрытых пользователях :wink:
Лопасня
Сообщение Лопасня »
lunatik писал(а):поехали?
Пока нет - не сезон ещё.
а когда будут фотографии своей лопасни-то?
Лопасня
Сообщение Лопасня »
lunatik писал(а):а когда будут фотографии своей лопасни-то?
Не очень понимаю, каких фотографий вы ждёте?
Lёha
Сообщение Lёha »
А с поломками фотки что чужие были?
По моему все достаточно ясно и подробно изложено автором темы - слабые места и способы их ремонта.
За что ему большой респект.
Lёha
Сообщение Lёha »
Как говориться трындец подкрался не заметно. В последней поездке оторвало шлицевую часть промежуточного вала на передний мост, от коробки до промежуточной опоры. Благо он там стандартной длинны от восьмерки. Привезли новый и заменили. Новый вал явно подпольного производства, гранаты на шлицы пришлось забивать топором без стопорных колец, главное до дому доехали. Странно то что порвался внутрений трансмиссионный вал, который разгруженный, а не колесный.
В связи с этим вопрос к гуру форума, можно ли переделать выходные вылы из коробки 08 в место шрусов на карданы? Влезет ли крестовина от УАЗа в расстояние между коробкой и двигателем? Или ещё один вариант, использовать для валов например стандартные полуоси от жигулей или нивы нарезав нужные шлицы, крепче будет чем родной вал 08?
Lёha писал(а):В последней поездке оторвало шлицевую часть промежуточного вала на передний мост, от коробки до промежуточной опоры.
Lёha писал(а):можно ли переделать выходные вылы из коробки 08 в место шрусов на карданы? Влезет ли крестовина от УАЗа в расстояние между коробкой и двигателем? Или ещё один вариант, использовать для валов например стандартные полуоси от жигулей или нивы нарезав нужные шлицы, крепче будет чем родной вал 08?
есть альтернативное предложение :oops:
просто использовать качественную запасную часть, не переделывая на УАЗек.
Могу купить и отправить [:})
Lёha
Сообщение Lёha »
лунатик писал(а):есть альтернативное предложение :oops:
Этот вариант тоже рассматривается, спасибо за предложение. Но в Лопасне 7 валов и все разной длинны, только один стандартный. Так что резать и удиннять так и так придется. Поэтому думаю наиболее надежный вариант переделки все на уаз, если это возможно. Шлицевую часть внутренней гранаты вварить в крестовину УАЗ, карданные валы взять тоже от уаза. Хоты бы сделать внутренние, наружные палки в принципе менять не долго, и оставить их как страховочные во избежание поломки редуктора, грубо говоря как расходный материал. Но внутри надо делать все на века.
Вернуться в «Арктиктранс (г. Москва)»
