Oleg
Сообщение Oleg »
Да, 3-4 метра по любому можно из чего нибудь сварганить. Хотя бы тот же багажник разобрать, если он навесной.Плюс цепи от пилы можно тоже использовать. Запаску имхо ломать не стоит :oops:
Шмель
Сообщение Шмель »
Алексей Гарагашьян писал(а):Машина (вездеход...) крепко застряла в болоте. Лебедка работает и может решить проблему, но до крепких деревьев трос не дотягивается на несколько метров.
Ваши действия?
Лебедка не единственный способ достать машину,вернее помочь ей выехать!Подручными материалами,подкладывая под колеса....и раскачкой.
ВМ,Очень хорошо сказал про безвыходные ситуации :)
Начинать никогда не поздно!
Если есть лебёдка, значит и якорь болотный, или "шурупчик" должен быть... :oops:
Вот их-то и применить! :oops:
sergej
Сообщение sergej »
А мне казалось если настоящий вездеход, вышел за веревочку потянул и усе :))) да же не лед заехал. :)))
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян писал(а): домкрат..
вбиваем под углом -цепляем-тащим :oops:
nuf
Сообщение nuf »
казерог писал(а):на 1450 :shock:
Изините.. забыл в чьей теме нахожусь... :)))
Алексей Гарагашьян писал(а):Есть запаска
Ну если грунт позволяет.. вместо якоря ее..
ЗЫ. А корни у пня длинные?
:oops:
Если удалось выйти из вездехода и размотать трос, то болото вполне проходимо.
Взять топор/пилу/складной нож, сходить до берега за жердью и использовать как удлиннитель.
А если пень старый и еловый, то и незачем к нему тянутся :oops:
Последний раз редактировалось gudvin 27 ноя 2010, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Ещё на вездеходе должно быть 7м проволоки баластной для аккамуляторной сварки.
gudvin писал(а):Ещё на вездеходе должно быть 7м проволоки баластной для аккамуляторной сварки.
похоже Шах-Мат, в теме АГ, в вездеходе АГ, не может не быть сварочных кабелей :)))
stran06
Сообщение stran06 »
gudvin писал(а):Если удалось выйти из вездехода и размотать трос, то болото вполне проходимо.
Вот это ключевое.
Хорошие у вас болота, деревья растут... а если до ближайшего дерева, километров 200?
Если вездеход, то вариантов навалом, лебедка удобно, но не обязательно, удобно, чтоб проехать метр (вылезти на ковер), дальше само поползет.
Варианты. Если все жидкое и без ковра, и дна, и ровно, из машины не выйти и ползти далеко - включаешь подсос на пониженной и лезешь в кунг пить чай, водку и с мужиками базарить. Сотню метров за час до берега всяко доползет :) Если можно выйти, мужиков пешком пускаешь, оно быстрее будет.
Если задача вылезти на уступ - лом под 30 градусов от себя, втыкать за кочку, если есть мужик, пусть держит угол. 100 кило кочка держит, а больше и не надо. Если хороших кочек нет, то втыкаешь все, что втыкается, и одеваешь петли (делаешь оборот, перекручиваешь на 180 и одеваешь), так цепочкой, последним лом.
В целом, конкретная засада на болоте - фигня. Не фигня, их количество. Не фигня - снег и совсем не фигня, снег поверх незамерзшего болота, вот там - труба.
На крайняк - рубишь кусты кладешь реденькую гать, спускаешься до ободов и ползешь не дыша. Ну и не гасаешь, как летом, а пробуешь. Сунулся, потонул, назад, пробуешь левееправее.
С уважением, Евгений.
Oleg
Сообщение Oleg »
stran06, Алексей поставил конкретную задачу:stop:
Алексей Гарагашьян писал(а):Усложняю задачу.
... трос не дотягивается 3 - 4 метра до крепкого пня. Деревьев нет вообще.
Александр
Сообщение Александр »
Алексей Гарагашьян писал(а):. трос не дотягивается 3 - 4 метра до крепкого пня. Деревьев нет вообще.
Раз пень есть, должны быть и деревья хотя бы не большие поблизости. :P
А иначе нам удачи не видать.
Oleg
Сообщение Oleg »
Александр писал(а):Раз пень есть, должны быть и деревья хотя бы не большие поблизости
Если АГ сказал что нету деревьев, значит их нету :twisted: :)))
stran06
Сообщение stran06 »
Oleg писал(а):Машина (вездеход...) крепко застряла в болоте.
Ну, если это гуски разве, дык там бревно. А пневматик... ну, что значит крепко!? Да, не бывает такого! Ну, не едет, но ведь не тонет! Значит спешить, суетится не надо, лом, 100, ну край 150 кило потянул, оно и поехало. Или дядьки толкнули, если можно вступить и есть под рукой (в смысле в кунге). Или пару кустов под колеса сунул, можно петлей на кочку, под нее лом, и железки, чтоб не резало, да дофига чего можно, нафига деревья-то?
Вот, гринпису на вас нету!
Oleg
Сообщение Oleg »
Мне больше всего предложение ВМ понравилось - разрезать всю одёжу на полоски и сплести с них веревку :)))
