Галерея эскизов и 3D моделей деталей машин
Eugene
Evil Godlike,
Старые версии SW не открывают новые. Завтра поставлю 2017 и попробую.
Eugene
Evil Godlike,
SW2017 открыл файлы . Спасибо.
N10
Evil Godlike,
здравствуйте, можно колесо тром 16 с диском
изобретаю велосипеды
Семен Седьюров
Всем привет. Есть у кого нибудь 3д модель КПП 2107?
Evil Godlike
Диск под мои параметры и задумки, вам придется под себя переделывать.
N10
Evil Godlike, спасибо, диск переделаем
Nemo 17
Vladdrakula
Привет инженерам и вездеходоводам! У кого-нибудь есть 3д модель КПП ВАЗ 2181 и ДВС ВАЗ 21126?
Александр Кокин
Подскажите, где можно найти 3д модель тс-350 в компасе или солиде?
Чермен
Здравствуйте! Есть у кого нибудь 3д модели двигателя Ока с коробой, раздатки Нива, моста с редуктором Ваз классика? Хочу собрать минитрактор...
Есть наброски как сделать кардан из привода Ваз 2108 на редуктор Ваз2106, используя ступицу Нива 22 шлица и 24 шлица...
Так себе решение... Кардан ВАЗовской размерности штатно передает только пятую часть крутящего момента, который может передать ШРУС 2108 и шестую от ШРУС 2121!
Диаметр фланца под эти ШРУСы должен быть порядка 110 мм и 6 отверстий М10, как минимум!
На ШРУСе 2121 коническая гайка, это от самопроизвольного отворачивания. А на ШРУСе 2108 есть шлиц для законтривания гайки, но обязательно должна быть толстая жесткая каленая шайба.
Чермен
Есть ещё вариант укорочения моста Ваз 2106, используя вместо сваренной или с нарезанными шлицами полуоси 2106, короткий вал привода Ваз 2108 и ступицу Нива (22шлица), доработанный токарем... Колея получается 81см. Чтобы масло не вытекало через ступицу, отверстие глушится путем заварки шайбой.... Идея не моя, взял на Ютубе у Михаила, он её испытал, я просто накидал чертежи...
Кому интересно скину файлы на автокаде.
Чертежи и 3д выполнены на Автокаде
Последний раз редактировалось Чермен 20 мар 2022, 20:27, всего редактировалось 2 раза.
Чермен
На Ютубе сколько смотрел, все тупо просто сваривают гранаты к фланцам, и потом при выходе из строя гранаты опять приходится возится со сваркой и токаркой... Я вот решил так попробовать... Открутил гайку и поменял гранату. Но пока не испытывалЮрич писал(а): ↑20 мар 2022, 17:24Так себе решение... Кардан ВАЗовской размерности штатно передает только пятую часть крутящего момента, который может передать ШРУС 2108 и шестую от ШРУС 2121!
Чермен
Чермен писал(а): ↑20 мар 2022, 19:42 Есть ещё вариант укорочения моста Ваз 2106, используя вместо сваренной или с нарезанными шлицами полуоси 2106, короткий вал привода Ваз 2108 и ступицу Нива (22шлица), доработанный токарем... Колея получается 81см. Чтобы масло не вытекало через ступицу, отверстие глушится путем заварки шайбой.... Идея не моя, взял на Ютубе у Михаила, он её испытал, я просто накидал чертежи...
Сразу не увидел, виноват!
Ступица, по-любому требует затяжки. На палке привода так не получится...
Сейчас есть много вариантов разгруженных полуосей на мост Нивы с двухрядными ступичными подшипниками, на всех полуоси оригинальные с затягиванием этого подшипника.
