Постройка гусеничного вездехода ТУНДРИК
Sanich 89
Сегодня поприваривал цепи по краям гуськи для жесткости итог-надо увеличивать кол-во траков как минимум в двое,печально но факт,переделывать звезду,потому что все равно гусянку крутит и разувается,хотя по асфальту все путем даже 4 включал, быстро бежит,но стоит сьехать на болото пипец разулись!!!!!!
Нас некому свернуть с пути нам по херу куда идти!
Sanich 89
Сегодня посмотрел как ездиет мое чудовище со стороны зрителя,очень даже полезно,определился почему разувается-изначально при постройке был неправильно установлен(слишком близко с последнему катку)ведущий мост,изза этого чуть перекрученая гусянка на последнем катке сразу попадает перекрученой на звездочку и врезультате слетает,будем вырезать задний мост,удлинять лодку,удлинать гусянку,вообщем работы еще на пол года..........
Sanich 89
Юкон писал(а):Интересное управление ты про него ничего не рассказал, яеще у себя не делал хотя всё в принципе есть но я хотел рычагами, а сдесь полуруль Как устроено?
Рулевая рейка от 08,рул.колонка тоже,2 главных цилиндра сцепления от классики стоят паралельно рейке жопой друг к другу по центру рейки,поворот руля в одну сторону,шток давит на один цилиндр,затормаживается одна сторона.Усилие на полуруле минимальные двумя пальцами спокойно поворачиваем и держатся есть за что.
skip
Сергей. одно время пришлось поездить на полностью убитом ГТТ. ходовая убита в хлам гуски тоже. Там вроде правильные углы гуски в снегу. особенно на склоне разувался так что глазом не успеешь моргнуть. переделка может решить твою проблему частично. может подумать над каким ни будь успокаителем (выравнивателем)гуски. типа балансирной тележки от ходовой бурана.Sanich 89 писал(а):перекрученая гусянка на последнем катке сразу попадает перекрученой на звездочку
Юкон
Да классно и просто , но вот вопрос как остановить вездеход на склоне,обшего тормоза нетSanich 89 писал(а):Рулевая рейка от 08,рул.колонка тоже,2 главных цилиндра сцепления от классики стоят паралельно рейке жопой друг к другу по центру рейки,поворот руля в одну сторону,шток давит на один цилиндр,затормаживается одна сторона.Усилие на полуруле минимальные двумя пальцами спокойно поворачиваем и держатся есть за что.
Юкон
Sanich 89
Sanich 89
ну-ну.Sanich 89 писал(а):Тормоза придумали трусы!!!!!! включаешь1-ю пониженную и глушишь двигатель
рассказывали мне как на ГТТ таким макаром хотели с горки спустится. первая не включилась. тормозов не было. развернуться не получилось и прямиком уперлись в большой валун размером чуть меньше тягача. итог сорванный с крепления двиг. потерянное время на ремонт. Мое мнение тормоза нужны по любому.
Sanich 89
просто это первое что приходит в голову. может что то наподобие успокоителя цепи в двиг. жигулей. только там башмак а тут продумать как поставить тележку от бурана. ролики там подпружинены и будут хоть частично выправлять гуску.Sanich 89 писал(а):Не могу вьехать,если сможешь нарисуй на моей фотке пожалуйста...
Sanich 89
Унас гтт тоже без тормозов,склоны есть не маленькие,скорость надо включать до склона потому что если он покатился то там уже только держись,бывало тормозили делая новую просеку но двигатель с подушек не срывало не разу а так конечно с тормозами веселее.новичок писал(а):рассказывали мне как на ГТТ таким макаром хотели с горки спустится. первая не включилась. тормозов не было. развернуться не получилось и прямиком уперлись в большой валун размером чуть меньше тягача. итог сорванный с крепления двиг. потерянное время на ремонт. Мое мнение тормоза нужны по любому.
Sanich 89
