Но все равно Юрий можно считать , что они изначально перекачаны. В отличии от резиновой лодки и лодок ПВХ камера более эластична при такой перемене температуры. Порез в ширину лезвия среднего по размерам ножа будет спускатать не быстрее открытого стандартного вентиля , взять хотя бы камеры трактора т 150. Кои и так сложно быстро спустить без эжектора.uvat писал(а):Утром колесо качаешь(на улице +5) до нормы,
Вездеход-амфибия "Лунный кот"
Павел, вопрос : если на горизонтальном участке пути отпустить руль- он сам возвращается в ровное положение? если ехать поперек уклона - руль в сторону уклона не тянет (как на трехколесках)? можно фото заднего моста, как там устроена подвеска?Mongoose писал(а):Паша 53
По рулевому не увидел (может фото такое) продольного наклона поворотной оси.
Эта одна из причин ударного рулевого и возможно не достаточной курсовой устойчивости. последнее, если есть скорость.
Очень качественно сделанный аппарат
Всем привет! На ровном участке пути,(хотя такие попадаются не часто) руль можно отпустить, не очень на долго. На уклоне руль наверное тянет в сторону, я не могу точно сказать. Фотку заднего моста, чтобы было наглядно, нужно сделать специально, я постараюсь. По поводу камер: все, что многоуважаемое сообщество здесь говорило верно, но упущена существенная деталь, стоимость камеры ничтожна по сравнению слюбой покрышкой или ободрышем. К тому же можно возить пару запасок. У меня камеры покрыты флиперами из таких же камер, уже не годных для накачки. И еще, чтобы не тратить драгоценное время на возню с колесами, бандажи должны быть не на болтах, а на крючках.По поводу передач: Переключаются они на ходу легко и удобно как и на стоянке. Интерфейсу управления я уделяю особое значение, он всегда корректный и адекватный.Serж писал(а):Павел, вопрос : если на горизонтальном участке пути отпустить руль- он сам возвращается в ровное положение? если ехать поперек уклона - руль в сторону уклона не тянет (как на трехколесках)? можно фото заднего моста, как там устроена подвеска?Mongoose писал(а):Паша 53
Очень качественно сделанный аппарат, не думал ободрыши поставить (как пишут на "пневмоходах" - поставишь ободрыши - забудешь про колеса)? передачи в КПП на ходу переключаются или надо останавливаться ?
Последний раз редактировалось Паша 53 10 фев 2012, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Еще один важный момент, понимание которого пришло с годами эксплуатации камерных колес - пропало желание пользоваться другим типом колеса. Камеры и цепи весьма удачный симбиоз. Наверное для более тяжелой техники нужны кордовые покрышки, но для легкой, камерка в самый раз. Как говорится дешево надежно и практично, а самое главное доступно.
Лекс, простота хуже воровства, есть такая поговорка, вода резко уменьшает объем колеса.Лекс писал(а):MongooseMongoose писал(а):Ну вот уже полезная инфа.
Я же предполагал, наоборот, качать больше, что бы в холодной воде не потерять плавучести из-за снижения давления...
Будь проще.Не заморачивай голову колебаниями атмосферного давления , оно ничтожно мало . А при сжатии при отрицательной температуре при минусе воздуха, в воде он расширяется . Т.к вода не может быть ниже 0.
Паша 53Паша 53 писал(а):Вы знали о чем спросить. Привет! При движении по глубокому рыхлому перемороженному в крупу снегу, могут возникнуть проблемы. Техника просто тонет в таком снегу как в зыбучих песках. Насколько мне известно любая техника, даже на воздушной подушке. .....Mongoose писал(а):А зимой как камеры себя показали?
Может видео есть по глубокому снегу?
Если ты поставишь безкамерную резину, и хорошенько её приспустишь, до появления в следе поперечных валков, по другому будешь думать про камеры и покрышки. Для эксперимента попробуй катить в таком снегу раздутую камеру и покрышку, камера будет как лыжа, покрышка будет ехать.
Не уверен, дело в том, что по такому снегу почти не возможно двигаться даже на лыжах, тонешь. Любое движение погружает тебя все глубже в сугроб. Снег под воздействием не уплотняется, а расходится, пропуская тяжесть в глубину. Добро, что такие переметы встречаются не часто. В остальных случаях проблем для движения нет. Скорость конечно уменьшается пропорционально глубине сугроба, но движется машина вполне уверенно.solomon писал(а):Паша 53Паша 53 писал(а):Вы знали о чем спросить. Привет! При движении по глубокому рыхлому перемороженному в крупу снегу, могут возникнуть проблемы. Техника просто тонет в таком снегу как в зыбучих песках. Насколько мне известно любая техника, даже на воздушной подушке. .....Mongoose писал(а):А зимой как камеры себя показали?
Вспомнил , что лежит у меня на улице накачанная жигулевская камера. А на улице сейчас у нас минус 17. Достал золотник и поставил манометр, давление 60 мм.рт.ст
Запихал ее в бадью , ну это как бы хоть не много имитирует вес пневматика. Давление поднялось 80мм.рт.ст
Налил воды , не горячей, обычной из под крана
Через некоторое время давление дошло до 95 мм .рт.ст.
Ну это естественно , что и выталкивающая сила воды его так вверх подняла. . Но некоторые то кажется считают , что в воде оно упадет.
Потом я достал из воды нагретую холодной водой камеру, давление в ней-65мм.рт.ст., а через некоторое время опять спустило до начальных 60мм.
Фотик к сожалению отказал на морозе , цифер не видно. Но некоторые сомневающиеся тоже могут такой маленький эксперимент провести.
[URL=http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/120 ... 0.jpg.html][IMG]http://i073.radikal.ru/1202/29/fe9f9cc81b00t
И потом извините , может я совсем не понимаю фразу -вода резко уменьшает объем колеса. Как я понял , это значит, что зимой в воду ни ни, пока не подкачаешь , а то разуешься к черту. Если это имелось ввиду , то все не так.. Вот видео.
Не единственный случай , когда при минусе по воде плавали. Но в тот день с испытаниями аэроприставки полдня из нее не вылезали. А утром мороз за минус 10 и колеса накачаны слабовато по сравнению с вчерашним вечером. А в воде объем ни чуть не стал меньше , а наоборот. Так что я со своей простотой, мыслями о давление в воде мозги то себе и не парю
Пацаны! Не парьтесь. Уже не первую зиму ездим, плаваем и снова ездим, но пока такой вопрос не возникал даже в принципе. Я даже не думал об этом. Чуть подкорректировать давление можно при резкой сезонной смене температуры окружающей среды и все. А чтоб возиться с моими восьмью скатами, сдувать и надувать их несколько раз за поездку, ну уж увольтес!
Так и я о том . Мой начальный пост про расширение в воде был именно про минусовые температуры.А в жаркую погоду так же можно не бояться сьехать в водоем . И Паша 53 тоже это прекрасно знает. Но конечно еще следует учесть , что в наших широтах большого перепада между воздухом и водой нет. Ну от силы 15 град, не считая межсезонье. Допустим , что на улице +30 , то вода не ниже+15.Вот кто то из форумчан собирается проехаться вдоль ледовитого океана , там перепад может быть значительно больше. Но на мой взгляд это тоже не смертельно.Mongoose писал(а):Парни!
Вы сначала сезон дождей уточните...
Летом в горную речку - снижает.
Зимой наоборот.
О чем спор то?
Абсолютно согласенПаша 53 писал(а):Пацаны! Не парьтесь. Уже не первую зиму ездим, плаваем и снова ездим, но пока такой вопрос не возникал даже в принципе. Я даже не думал об этом. Чуть подкорректировать давление можно при резкой сезонной смене температуры окружающей среды и все. А чтоб возиться с моими восьмью скатами, сдувать и надувать их несколько раз за поездку, ну уж увольтес! Stop
Не могу , удалил с компа.lunatik писал(а):вторую фотографию перезалей плиз Респект
и чего делать ???Лекс писал(а):Не могу , удалил с компа.
