Электронавеска вместо гидравлики
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
Сообщение вовочка »
purgen писал(а):всем привет.... вышло вот такое чудо.....
очень даже не плохо!!!! :roll:
электропривод - это если только рулевую рейку приспособить да с приводом от какогонить мотор-редуктора мощного.....
гидравлику - маленький двигатель на багажник и к нему НШ-10, распределить, в общем всю гидравлику....
далее мое воспаленное :crazy: сознание рисует следующую картинку - навеску сделать по типу КУНа - две вертикальные стойки где-то в районе подножек, а на них уже навеску - и высота подъема увеличится, и распределение нагрузки на квадрик, соответсвенно и грузоподьемность можна увеличить!!
ну вот, как-то так....
Трактор Т2
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Электро привод из домкрата на практике:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4955&start=30
Изготовление бульдозерного отвала
В классической конструкции применен электропривод - двухтонный домкрат китайского изготовления
При испытаниях была выявлена недостаточная мощность и "крутибельность" двигателя, после недолгих размышлений родной макет карбюратора был заменен на обычный А-ля Кехин. Результат сильно порадовал, мотор стал крутиться, мощность ощутимо возросла!
Так же модернизировали выпускной тракт - установили прямоток от 150сс скутера + насадку от Вебасто, стало заметно тише.
Испытания отвала дали положительные результаты, двигать снег можно смело. Сегодня предстоит доделка по установке резиновой ленты.
Скопировал Саня.
Vasek7253
Сообщение Vasek7253 »
Как вариант, вместо домкрата можно попробовать рулевой редуктор.
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
