Турбошумелки
турбостартеры, ГАПы, газотурбинные двигатели.
dil ??? :(
Сообщение dil »
lunatik писал(а):впрыск, питание?
Ну впрыскивать дрова видимо придётся в топку
lunatik писал(а):скорость горения и поджиг?
скорость горения не большая, но можно компенсировать объёмом. Поджиг "с ключа" вряд ли получится
lunatik писал(а):абразивность?
ЧугунЁвая крыльчатка стерпит. Авиа двиги пыль сосут и ничего
lunatik писал(а):тепловая ёмкость топлива ?
См. П. 2 Кроме того достижение высокой удельной мощности шумелки не цель
lunatik писал(а):сажность, зольность ?
Дырка большая, вылетит.
Ещё думаю над регулировкой. Предварительная мысль: топка должна омываться воздухом, часть его проходит через зону горения. Вот заслонка должна балансировать эти потоки. Контролировать бы это лямбда-зондом, с него можно завести сигнальчик на заслонку. Можно ещё поставить дроссель на входе и термопару в сопле. Ну это вторично.
Знать бы ещё какие грабли...
dil писал(а):Предварительная мысль: топка должна омываться воздухом, часть его проходит через зону горения. Вот заслонка должна балансировать эти потоки. Контролировать бы это лямбда-зондом, с него можно завести сигнальчик на заслонку. Можно ещё поставить дроссель на входе и термопару в сопле. Ну это вторично.
э... нет ! Это у тебя получается не турбоагрегат,
а паровозный котёл с мех. нагнетателем и приводом от выхлопного окна.
Вопрос: смысл ???
Сообщение dil »
Хорошо, вопрос ко всем: КАК РАБОТАЕТ ГТД ?
Это схема из википедии.
ВМ писал:
У меня есть хороший знакомый с Украины . конструктор много лет занимается разработкой ГТД. так он выработал методику обьяснения
работы ГТД на пальцах.
Отсюда следует, что есть люди, которые знают как это работает. Далее:
1. возьми трубу диаметром 2 см и соедини ее с трубой Д 5 см поставь два пропеллера (Д 2 и 5) на один вал. начни подавать сжатый воздух между пропеллерами. на Д 5 момент больше ( Это геометрия)
и в итоге вал начнет крутится в сторону большого Д.
а малый пропеллер начнет тянуть воздух.
2 У обычного бензинового мотора при сгоронии топлива из 1 литра воздуха получается 5 литров газов, вот и суть: засосать нужно 1 литр а выйдет 5, отсюда и работа.
Монин сказал, что это слишком сложно, чтоб объяснить. Так что помогайте, инче не видать нам турбошумелки. :wink:
Сообщение dil »
lunatik писал(а):Это у тебя получается не турбоагрегат,
В чём разница?
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Для работы любого ДВС должно появится условие dPV/dt
то есть изменение давления или объема во времени, или и того и другого
другой пример
в одном котле два отверстия, одно Д=1 второе Д=5.
через какое отверстие будет выходить больше газа,
газ обладает массой
размер крыльчатки одинаковый но на одну давит 5 кг газа
на другую 1 какая крыльчатка пересилит при одинаковых размерах?
в результате появится ситуация когда в одно отверстие будет выходить газ , а в другое нагнетаться.
да у тебя на картинке турбо вентиляторный ДВС
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Да Dil на самом деле нет проще движков чем ГТД.
на Антарктиду я делал ГТД что-бы просто кипятить воду.
dil, у тебя рисунок Двухконтурного ТРД, выкинув первый с лева пропеллер, получит классический ТРД.
посмотри ролик:
nrgizer писал(а):Да Dil на самом деле нет проще движков чем ГТД.
Виталий Валентинович, не придераюсь, чесное слово, но есть проще :oops:
Прямоточные ВРД и пульсирующие РД
В чём разница?
хороший вопрос @= она безусловно есть, но вразумительно и понятно объяснить я не смогу :( :?
P.S. динамика потока газа
Сообщение dil »
lunatik писал(а):она безусловно есть, но вразумительно и понятно объяснить я не смогу
Значит будем разбираться. Пока придётся поверить на слово, что через бОльшую дырку газу выходить легче. А то затопчите законом Бернулли и работой при расширении... 8P
Меня с самого начала смутил вид большого нагнетателя на авиа двигателях, но на них следом стоит турбина высокого давления, а у неё проходное очень маленькое, вот и разность площадей откуда берётся! Тут же всё встало на свои места. ВМ, как всегда спасибо! [:})
Лампу паяльную разводил когда-нибудь :oops:
Почему огонь в обе дырки не идёт?
Сообщение dil »
nrgizer писал(а):на Антарктиду я делал ГТД что-бы просто кипятить воду.
Вот почему от вас я этому не удивлён? И если в следующий поход у вас под скамейкой заваляется на скорушку слепленный ядерный реактор... Ну так, сосиски пожарить... :wink:
dil писал(а):Меня с самого начала смутил вид большого нагнетателя на авиа двигателях, но на них следом стоит турбина высокого давления, а у неё проходное очень маленькое, вот и разность площадей откуда берётся!
Вообще то dil прав, нагнетатель-компрессор большого размера для того чтобы больше воздуха попало в камеру сгорания и следовательно сгорело больше топлива.
Но вместе с нагнетателем высокого давления площадь больше чем у рабочего колеса, поэтому топливо подаётся и поджигается уже в раскрученный двигатель. Ключевое слово "уже раскрученный", поэтому площади уже значения не имеют.
Простой пример с паяльной лампой, упустим вентиляторы, отверстия ведь одинаковы. Если просто налить бензин он горит безпорядочно, но стоит чуть-чуть создать поток, процесс развивается лавинообразно.
Сообщение dil »
Паяльная лампа другое, там просто струя паров под давлением из форсунки. Тяги нет, одно шипение.
Вернуться в «Турбо - темы»
