Стартёр на двигатель ИЖ-Планета-3
baga115
Сообщение baga115 »
vania
втулку переходную протачиваем до 25мм и подшип-к ставим 205 и маховик упрёться в в подшипник.сегодня попробую фотки сделать.кстате обойма подшипника подойдет от задней звезды иж,там клёпки сбиваем и обрезаем до нужной длинны.пока так а там видно будет.
snn
Сообщение snn »
желательно всё потдверждать фотками, так будет понятней для "ЧАЙНИКОВ". Никого не хочу обидеть, это я про себя...
baga115
Сообщение baga115 »
для начала проточим вал до 25мм(фото старое нет под руками новой)
затем берем от задней звездочки вот такую штуку и используем ее вместо корпуса подшипника.
и вид сверху подшипник 205.
baga115
Сообщение baga115 »
вместо вот этой задней пластины изготовим новую с отверстием по наружнему диаметру корпуса подшипника,и закрепить 6-ю болтами.
vania
Сообщение vania »
А звезда моторная чтоли? Что за шлицы приделал?
baga115
Сообщение baga115 »
завтра постараюсь изготовить новую заднюю стенку с новым посадочным под корпус подшипника.и скину фото чтоб было понятнее.
baga115
Сообщение baga115 »
vania
Да это на кпп ваз, звезда,обварить надо!просто в кадр попала.
baga115
Сообщение baga115 »
сегодня вот что смог сделать(хотя свет-вырубили)вот новая задняя стенка с установленым корпусом.
вид сбоку.
до токарного сегодня недоберусь т.к. я с ночи,а завтра опять на смену.vania вроде получаеться нармально,нагрузки на подшипник КВ недолжно быть большой.завтра после работы заеду проточу вал и сфотаю в сборе.
baga115
Сообщение baga115 »
vania писал(а):чтобы плотно сел в посадочное место штатного генератора, а толшина этой опоры должна быть такой чтобы позволила просверлить в ней 2 крепёжных отверстия для крепления опоры к картеру 2 болтами в отверстия крепления генератора (на фото их видно), таким образом вал будет прочно опираться на картер, затем в пластине как на фото сделать круглое отверстие диаметром равным наружному диаметру опоры и сварить их.
vania
по твоему варианту,можно сделать так.
vania
Сообщение vania »
baga115
Лучше цельную вытачить опору, я подшипник побольше хочу поставить. Скажи какой толшины лист железа где корпус с подшипником установил? Как думаешь из простого железа, которое у токарей (прокат вроде) можно вытачить переходник под маховик или какую нибудь железку надо искать хорошую, из простого железа смущает одно: не разобьёт ли шпоночный паз на соединении каленвала в этом переходнике?
baga115
Сообщение baga115 »
vania
Можно и цельную выточить,у меня нет балванки такой.лист до этого был 3мм. сейчас 2мм.,вал я точил из вала эл.двигателя 3кВ.,был под рукой,да и крепкий,насчёт разобьёт или нет-незнаю,у токоря своего спроси они метал знают,чё да как обьясни главное.меня больше шпонка смущает,доделаю и пробный запуск-покажет,что выдержит или нет.думаю для пробы магнето пристроить и завести двиг.
vania
Сообщение vania »
Шпонка думаю выдержит, там ведь конусная посадка, а она вроде хорошо держать должна, один раз другу на планете пусковой механизм ремонтировать помогал, так вот шпонка выпала когда звезду на колено ставили, а мы не заметили и без неё собрали :( после сборки раз десять кик пинали со всей силы, чтоб проверить проскочет или нет пусковой механизм, а потом гдето с километр вдвоём с коляской проехали и встали-провернуло звезду, так что думаю запускать двиг и крутить генератор этой шпонки хватит.
baga115
Сообщение baga115 »
vania
ты свои фотки тоже выкладывай со своим вариантом.если время будет то вечер на работе новые фотки закину.
baga115
Сообщение baga115 »
сегодня проточил вал под 205-й подшипник,только корпус неотрезал.извините что фото маленькое с телефона закидывал на радикал.но вот что получилось.
vania
Сообщение vania »
Токарь не нашол хорошей железки, но сказал что пойдут шестиграники которые у него есть. Также узнал что валы электродвигателей (я подыскивал этот вариант) не лучше этих шестиграников. К тому же у токаря нет возможности сделать шпоночный паз, поэтому решил взять вал из генератора от ижа с готовым конусом и пазом, а на него закажу втулку под венец и подшипник
Вернуться в «Двигатель III»
