Построй бортоповорот с раздаткой ГАЗ66 сам
Алексей Попов
Всем мира, здоровья и добра. С корпусом почти закончил, перехожу к самому интересному, навесному. Подскажите как лучше установить радиатор? Жёстко или на родных резинках в четырёх точках, или ещё где-то добавить крепёж?
Oleg_P
Здравствуйте Алексей Попов!
Оно можно конечно и сапун. Количество воды в смазке будет конечно меньше. Но вода в смазке всё одно БУДЕТ. Ну перестанет она туда поступать под атмосферным давлением, но "капиллярная" подкачка всё одно останется.
Вообще сильно я подозреваю, что бортовые ГАЗ-71 меняют именно по признаку поступления воды в смазку. На новых БР всё как раз терпимо, а вот по мере разбалтывания шлицов на выходном валу, количество воды увеличивается и ... редуктор "под замену". Поэтому покупать б/у БР ГАЗ-71 чревато. Собственно и ГАЗ-34039 далеко не ушел - там те же "прямоугольные шлицы", которые невозможно изготовить так, чтобы их не разбивало на этих машинах.
Вот к танку подходишь и видишь ... "эвольвентные шлицы", там таких проблем нет от слова "вообще"
Сергей51
Конечно на подвеске. Вибрация будет всегда, а радиатор достаточно нежная конструкция.
Алексей Попов
Супер, спасибо за информацию.Oleg_P писал(а): ↑13 июл 2023, 19:02Здравствуйте Алексей Попов!
Вот к танку подходишь и видишь ... "эвольвентные шлицы", там таких проблем нет от слова "вообще"![]()
Алексей Попов
Алексей Попов
Всем мира здоровья и добра. Доделал крепление радиатора охлаждения двигателя и установил его. Как закрепить масляный радиатор на пластиковые хомуты или сделать металлическую рамку?
Сергей51
Алексей Попов,
У меня масляный радиатор АКПП стоит на своей рамке, к ней-же и вентиляторы закреплены, кстати тоже через резиновые подушки.
Алексей Попов
Всем мира здоровья и добра. Осталось немного до летних тестов. Установил радиаторы двигателя и вариатора. Заливаю жидкости, кое какие мелочи доделать и можно выезжать.
Алексей Попов
Всем привет. Решил показать, как выглядит вездеход изнутри.
Алексей Попов
Всем мира, здоровья и добра. Покрасил внутрянку, осталось поставить двигатель и главную Газ71.
Алексей Попов
Ждем продолжения!!!
[/quote] Всем мира, здоровья и добра. Ещё один эксперимент в вездеходостроении. Решил всю внутрянку вездехода обработать сверхтонкой теплоизоляция. Кто юзал её, напишите. Один мм заменяет 50мм утеплителя. Устраняет конденсирование и обладает антикоррозионными свойствами, то что надо для вездехода.
Алексей Попов
Доброго времени суток. Собрал электронное управление вездехода на актуаторах.
Oleg_P
Здравствуй Алексей Попов!1111Алексей Попов писал(а): ↑31 июл 2023, 13:20 Доброго времени суток. Собрал электронное управление вездехода на актуаторах.![]()
Регулировать как? По мере износа фрикционов?
И как оно залитое водой будет ... дышать?
Varnas
Ну ето чистый развод. Хорошо если 40 мм заменяет 50 мм пенопласта.Ну нет таких фантастических материалови неясно когда появитса чтото похожее.
Хотя есть кое что получе - например сверхпроводники практически идеальные тоеплоизоляторы. Вот только температурные режимы там такие, что вам ето непонравитса.....
Алексей Попов
не знаю как 50мм, но оставлял полторашную пластину на солнце, покрытую с одной стороны этим материалом. До чистого металла не дотронуться, а с другой стороны еле тёплая. Вот и считайте сколько это утеплителя, а от конденсата 100% помогает, проверено.
