Шина Кречет 1600х680-645
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Юрич писал(а): 12 авг 2022, 21:44 Oleg_P, хорош слюной брызгать!
С такой кашей в терминологии и весьма вольными определениями ты нас еще сильнее запутаешь своими "векторами и конфигурациями".
Вопрос встречный: откуда такие глубокие и обширные познания? Может, за плечами много лет работы в нашей области? Не скромничай, предъяви! А то у нас тут есть записные умники и без тебя, более, чем достаточно, мозги нам парят.
Здравствуй Юрич !
Как там Ваша просьба? " откуда такие глубокие и обширные познания? Может, за плечами много лет работы в нашей области? Не скромничай, предъяви!"
У меня за плечами ВУЗ по тракторной специальности 1982г. выпуска. Специализация на последних курсах - "тягообразование". Номер специальности назвать?
А Золотницкий Александр, на всякий случай, если кто не знает, много лет занимается этой темой, совершенно предметно. И испытания и проектирование и серийное производство и экспедиции на Север и на Юг... и знания и опыт, всё это есть в его активе.
Всё это замечательно. Но вот что то я не вижу от него ЗНАНИЙ по ключевому ЗДЕСЬ, В ЭТОЙ ТЕМЕ, вопросу - КАК РАБОТАЕТ КОЛЕСО?
Тем более КОЛЕСО-ПНЕВМАТИК?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
новичок писал(а): 12 авг 2022, 21:12 Oleg_P, давайте продолжим диалог более в спокойном режиме и без оскорбления других участников.
Здравствуйте новичок !
А не я начал. Быть может обострил, каюсь. НО! Только после того, как об меня попытались ноги вытереть с высоты "авторитета".
Но вроде дискус налаживается. Так что все обострения смысла не имеют.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Золотницкий Александр писал(а): 12 авг 2022, 21:18
Oleg_P писал(а): 12 авг 2022, 20:35 Будем считать, что конфигурация недеформированной шины соответствует Вашим чертежам.
Вообще-то не соответствует, но ладно. Представим.
Замечательно. Спасибо.
Oleg_P писал(а): 12 авг 2022, 20:35 А конфигурация деформированной шины соответствует шине с приложенными к ней нагрузками. Т.е. если шину опускают на плоскую поверхность, то деформируют шину по плоскому участку. А вот величина этой деформации зависит на только от ПРОФИЛЯ УЧАСТКА (который Вы норовите обозвать "свойствами грунта"), но и от действующей нагрузки на колесо, а так же давления воздуха в этом колесе. Итоговая поверхность и будет называться "конфигурацией деформации" шины.
Не согласны? Давайте Ваши определения поверхности той оболочки, которая получается от взаимодействия колеса с грунтом и профилем опорной поверхности.
Моё определение немного короче - форма пятна контакта
[/quote]Термин "пятно контакта" подразумевает часть плоскости, а у нас всё сложнее - в 3х измерениях. Предложите что-нибудь получше, плз.
Oleg_P писал(а): 12 авг 2022, 21:55 У меня за плечами ВУЗ по тракторной специальности 1982г. выпуска. Специализация на последних курсах - "тягообразование". Номер специальности назвать?
Oleg_P, видать, подзабыл ты за 40 лет свою специализацию..., наверное, не работал по ней. Бывает.
А я вот с 1972 года как начал работать по специальности 0513 "Автомобили и тракторы", так, правда с отвлечениями на армию, строительные и пр. темы, но до сих пор в специальности, портфолио и авторские имеются.
А Золотницкий Александр, насколько я знаю, вообще, с диплома в теме, без отвлечений. И предъявить у него - вагон и прицеп!
Oleg_P, надеюсь на понимание, что не уместно здесь пальцы гнуть!
Сообщение Золотницкий Александр »
Oleg_P писал(а): 12 авг 2022, 22:03 Термин "пятно контакта" подразумевает часть плоскости, а у нас всё сложнее - в 3х измерениях. Предложите что-нибудь получше, плз.
У нас похоже и геометрия разная.
У вас пятно контакта плоское (ну раз часть плоскости), а у меня это трёхмерная поверхность ограниченная опять же трёхмерной замкнутой кривой.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Золотницкий Александр писал(а): 12 авг 2022, 22:13
Если Вы так описываете "пятно контакта", не вижу причин не согласиться с предложенным термином.
Oleg_P писал(а): 12 авг 2022, 22:20 Если Вы так описываете "пятно контакта", не вижу причин не согласиться с предложенным термином.
Прекрасно.
Теперь объясните вот эту свою выходку:
Oleg_P писал(а): 11 авг 2022, 09:50
Золотницкий Александр писал(а): 11 авг 2022, 11:15
Oleg_P писал(а): 11 авг 2022, 09:50 А вот как она "ляжет на плоскость"? При давлении 0,15 кгс/кв.см? Какова будет площадь опорной поверхности?
На твёрдую? так плоскостью и ляжет. Всё поперечное сечение протектора при работе на низком давлении будет составлять ширину около 720мм. Но на реальном податливом грунте будет зависеть от свойств грунта.
Позвольте поинтересоваться - откуда такие долбанутые выводы?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Юрич писал(а): 12 авг 2022, 22:13 Oleg_P, надеюсь на понимание, что не уместно здесь пальцы гнуть!
Я всё таки попробую:
Многие здесь не понимают, откуда получается "движение поверхности шины вдоль поверхности грунта в сторону, не соответствующую движению вездехода".
Вот рисунок:
Красным цветом показана поверхность шины в разрезе по осевой плоскости, опирающаяся на плоскую поверхность твердого грунта.
Эта поверхность сдеформирована до поверхности пятна контакта.
Так же показана разница радиусов "качения колеса" и "радиуса до пятна контакта".
Еще там подписана "разница этих радиусов".
Так вот, именно в КОЛЕСАХ-ПНЕВМАТИКАХ эта "разница" достигает настолько значительных величин, что поверхность шины в промежутке от начала "пятна контакта" до конца этого "пятна" вынуждена двигаться ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ колеса. На "нормальных колесах" в "пятне контакта" такой же цирк, но величина "неправильной деформации" поверхности шины настолько незначительна, что компенсируется внутри резины и до корда не доходит. А вот в ПНЕВМАТИКАХ либо корд порвется, либо поверхность проскользнет.
Вопросы есть?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Золотницкий Александр писал(а): 12 авг 2022, 22:30
Прекрасно.
Золотницкий Александр писал(а): 11 авг 2022, 11:15 На твёрдую? так плоскостью и ляжет. Всё поперечное сечение протектора при работе на низком давлении будет составлять ширину около 720мм. Но на реальном податливом грунте будет зависеть от свойств грунта.
Так не посылайте меня "на три буквы" с высоты Вашего авторитета, не будет "выходок" :stop:
Oleg_P писал(а): 12 авг 2022, 22:46 Так не посылайте меня "на три буквы" с высоты Вашего авторитета, не будет "выходок" :stop:
А покажите, где я вас послал, да ещё так далеко?
Oleg_P писал(а): 12 авг 2022, 22:42 Многие здесь не понимают, откуда получается "движение поверхности шины вдоль поверхности грунта в сторону, не соответствующую движению вездехода".
Вот рисунок:
Вопросы есть?
Буду краток. Человек учился на "гусеницах" и ему теорию работы колеса довели в виде примитивной схемы. Которую он запомнил и "развил". Дальнейшая специализация изучения теории работы эластичного колеса не предполагала, поэтому прошла мимо.
Я могу восполнить пробел, но это долго и на данном форуме вообще не нужно.
Samstan
Сообщение Samstan »
Крутой замес начался, липломами уж меряются :crazy:
На земле что, тор тянет удрвлетворительно в ширше диапазоне давлений, ну это наша грузоподьемность. Смотрим Трекол 1300х600, лучше конечно едем и понимаем почему
Samstan писал(а): 12 авг 2022, 22:57 На земле что, тор тянет удрвлетворительно в ширше диапазоне давлений, ну это наша грузоподьемность. Смотрим Трекол 1300х600, лучше конечно едем и понимаем почему
А вот тор как раз и проскальзывает в пятне контакта. Та резина что в центре - "пробуксовывает", а та что на краю пятна контакта - "притормаживает". На любом грунте, способном вызвать деформацию в зоне пятна контакта. Даже в снегу. При передаче некоторого уровня крутящего момента, начинает пробуксовывать везде, но середина "буксует" больше :) ну или в складки собирается
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 12 авг 2022, 23:02 А вот тор как раз и проскальзывает в пятне контакта
Нет, тор тянет лучше в широком диапазоне давлений, плоская только на грани просадки на обод. Разница в одной и той-же машинке на Трекол и саморезах Ф-118 огромная, если Ф-118 как накачал на глаз и можно не стравливая ехать везде, то брекерный Трекол надо спускать до складки, тогда едет. Но нагрузка на колесо до складки примерно 200 кг. У вас примерно то-же должно получиться, малая грузоподьёмность на местности или не едет.
У Иванова где-то было сравнение Трекол и Форестер по снегу, выиграл Трекол естественно, но зачем машина для перевозки самой себя лишь?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Золотницкий Александр писал(а): 12 авг 2022, 22:56
Вот рисунок:
Вопросы есть?
Вы уж определяйтесь: ПНЕВМАТИК - ЭЛАСТИЧНОЕ КОЛЕСО или ОБОЛОЧКА?
А то меня переучивать - не царское дело, особенно здесь (можете кстати в личку вразумительно написать). А описание работы ПНЕВМАТИКА "Трекол 1300х600" СОГЛАСНО ПРИМИТИВНОЙ КАРТИНКЕ (она кстати не для Вас нарисована, просто потому что в Вашей квалификации я не сомневаюсь, нежелание дискуса - это да, но не более) полностью соответствует.
