ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
Соревнования, встречи, покатушки, одиночные и совместные поездки.
Voland4x4
ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
Сообщение Voland4x4 »
МВП писал(а): 17 авг 2022, 20:22
А для меня идиота можно пояснение ?
Да прям, Василий, не стоит так себя [:})
Я могу ошибаться с терминологией, но процесс мне видится примерно так - ролик крутится назад, стараясь заехать под первое колесо и на второе. В случае более менее твердого грунта реакция опоры это компенсирует, а при попадании второго колеса в окно ролик с легкостью осуществляет свое намерение заталкивая второе колесо в засаду.
ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
Сообщение МВП »
Ну блин . Понятно . но почему из за роликового 7
Инженер испытатель держит игрушку за задние колеса , и просит внука нажать на курок . Получает в лоб . Потом берет за передние . И если его не проняло то рама описав ту же траекторию ...... :)
Момент вращения рамы равен моменту вращения оси , ибо оси пофиг чего крутить лишь бы крутилось .
Voland4x4
ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
Может ошибаюсь, но в балансирной подвеске со ступичным приводом реактивный момент возникает на каждом колесе, а на роликовом в одном месте и вокруг этого места и происходит все движение. Мне кажется этот эффект на ступичном приводе будет сильно меньше.
ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 17 авг 2022, 21:33 Может ошибаюсь, но в балансирной подвеске со ступичным приводом реактивный момент возникает на каждом колесе, а на роликовом в одном месте и вокруг этого места и происходит все движение. Мне кажется этот эффект на ступичном приводе будет сильно меньше.
Х.З . надо на векторы разложить . Ни разу не задумывался вот и спросил .
Ет же конечная редукция . И воздействие КР на рычаги кузова в зависимости от редукции наверное к Юричу
Точную опрокидывающую цифру (агрегат , или раму или секцию переломки)можно назвать на приводе .
На курсовом было все давно , зубья , подшипники , валы , корпус . и там вращающий момент на корпусе редуктора убей не помню . Или он сам себя уравновешивал ?
Алексей Гарагашьян
ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
Крутящего момента на балансире не будет только в том случае, если вал привода колеса идет от редуктора или другого механизма, закрепленного на раме-кузове. Тогда балансир качается только под воздействием неровностей дороги.
Похожая картина происходит с переломками. При возникновении существенного сопротивления движению, например, на подъеме, карданный вал стремится положить переднюю секцию набок.
При движении переломки по болоту, два диагонально расположенные колеса нагружены больше, чем два другие.
Машина с мощным мотором, мягкой подвеской и неразрезным задним мостом, при разгоне всегда наклоняется на один бок, а при торможении, на другой.
Как ни странно, но далеко не все разработчики и производители вездеходов задумываются о влиянии этого эффекта на свои машины.
Подозреваю, что многие даже не догадываются.
Сайт: http://garagashyan.ru/
poison580
ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
Сообщение poison580 »
Олег7777
ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
Сообщение Олег7777 »
Спасибо Организаторам, Операторам, Участникам, всем кто принимал участие очень понравилось мероприятия. [:})
СанычСан
ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
Сообщение СанычСан »
Алексей Гарагашьян, Какой из "САМОДЕЛЬНЫХ" мотоциклов , оказался более подходящим для этого соевнования?
По моторам-колёсам-подвескам?
Алексей Гарагашьян
ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
СанычСан писал(а): 14 сен 2022, 11:36 Алексей Гарагашьян, Какой из "САМОДЕЛЬНЫХ" мотоциклов , оказался более подходящим для этого соевнования?
Наше мероприятие было дружеской встречей, а не соревнованием. Тем не менее, некоторые выводы сделать можно:
-- Маленькие колеса непригодны для движения по бездорожью.
-- Мощности менее 15 л.с, явно недостаточно для прохождения некоторых препятствий. Причем это не только высокие рыхлые горки, но и крупные ямы, канавы, глиняные колеи.
-- Подвеска абсолютно необходима для движения по бездорожью. Ее отсутствие, вынуждает сильно скидывать скорость перед некоторыми препятствиями, а пройти их можно только сходу. Также отсутствие подвески отнимает много сил и здоровья на длинных перегонах по простым лесным дорогам.
-- Как ни странно, но колеса от квадрика не дают преимущества перед прореженной мотоциклетной шиной 5.00х18. Причем это относится ко всем типам грунтов, включая моховой ковер на болоте.
-- Для движения по болотно-лесному бездорожью, очень важна короткая база, позволяющая более эффективно догружать заднее колесо.
-- На всех типах препятствий и в бездорожье в целом, исключительно важна малая масса мотоцикла. Снижение массы, при подготовке мотоцикла, важнее и эффективнее, чем увеличение мощности.
Лично я считаю, что из всех присутствовавших на нашем выезде мотоциклов, лучше всего для бездорожья подходит мой 26-летний Барс.
Алексей Гарагашьян
ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
В этом видео, я рассказал о подготовке мотоцикла к серьезному бездорожью:
Отдельно обращаю внимание на то, что прореженная шина 5.00х18, короткая база и малая масса, позволяют двигаться по очень вязким и глубоким лужам на заднем колесе, тем самым, полностью убирая сопротивление переднего неведущего и поднимая из густой грязи раму, двигатель, подножки, что также снижает сопротивление движению.
СанычСан
ВЕЗДЕХОД ТРОФИ МОТО
Алексей Гарагашьян, Спасибо! С БАРСОМ, я знаком ещё с МОТО.
Вернуться в «Мероприятия 2022»
