Самодельная блокировка дифференциала.
Сообщение uvat »
Алексей Сургут
Вездеходчики из Советского напугали, что что нибудь поломается, вот и решил попробовать выточить цельный.
На последнем каракате диф заварен.
kot
Сообщение kot »
А шлицевая под фланец нивы?
Сообщение uvat »
kot писал(а):uvat
Да, шлицевая под фланец Ваз классика(Нива).
Шлиц выходит из корпуса дифа на 30 мм.
kot
Сообщение kot »
Я пока в раздумии, или делать отдельно вал со шлицом из Ст 3 и приварить в дифе, или точить полностью диф, но из Ст 45.
uvat писал(а):Да, шлицевая под фланец Ваз классика(Нива).
Диаметры сальников совпадают?
kot
Сообщение kot »
gudvin писал(а):Диаметры сальников совпадают?
Диаметр сальника в оке 35 мм, а на фланце 36 мм.
kot писал(а):Диаметр сальника в оке 35 мм, а на фланце 36 мм.
А на 08 сколько сальник, больше 36мм?
kot
Сообщение kot »
gudvin писал(а):А на 08 сколько сальник, больше 36мм?
На 08 сальник 35 мм.
KLYK
Сообщение KLYK »
Кто знает как блокируется дифф у Луаза? Получится также блокировать ЗАЗовский или нет?
KLYK писал(а):Кто знает как блокируется дифф у Луаза? Получится также блокировать ЗАЗовский или нет?
Тебе как минимум понадобится заднй редуктор ЛУАЗ на запчасти.
Как разберёшь, сразу поймёшь, там всё просто.
Из него тебе понадобится корпус диффа, правая полуосевая шестерня, правая крышка-проставка и сами потроха включения блокировки.
kot
Сообщение kot »
kot писал(а):Я пока в раздумии, или делать отдельно вал со шлицом из Ст 3 и приварить в дифе, или точить полностью диф, но из Ст 45.
Сделал вал из ст 12ХН4А
и приварил к дифу
Сообщение uvat »
Алексей Гарагашьян писал(а):1. Изготовить втулку из свариваемой стали, с натягом входящую между полуосевыми шестернями. Наружный диаметр больше, чем расстояние между сателлитами.
2. Снять лыски под сателлиты.
3. Просверлить отверстия под ось сателлитов.
4. Собрать дифференциал с втулкой, вставить внутренние гранаты.
5. Сварить между собой втулку, полуосевые и сателлиты.
6. Разобрать, что удастся, продуть, промыть...
Александр М
Сообщение Александр М »
а зачем такт заморачиваться когда давно придуманы самоблокирующиеся диффы, кулочковый как на 66, дисковые блокировки, и торсен, он же квайф. последнийе 2 кстати работают на примере обгонной муфты. себе на 99 квайф ставил работает замечательно, только перед поворотом газ сбросить надо как на классике, машина стремиться при газе выпрямить траекторию.
жалею что машину с блокировкой продал не хотелось коробку скидывать. наберите в поисковике ,,бокировка торсена,, там все подробно расписано
все гениальное-
просто
Сообщение МВП »
Александр М писал(а):а зачем такт заморачиваться когда давно придуманы самоблокирующиеся диффы,
а за тем чтоб анженеры головои думали
magestiq
Сообщение magestiq »
Чтобы не создавать отдельную тему, задам вопрос здесь. Один человек мне подсказал что можно частично заблокировать уазовский диф на моём каракате заварив на одном сателите пространство между зубьями и проварить болты скрепляющие сателиты чтобы его не разорвало таким образом получается достаточный ход для поворота %) . В принципе редуктор есть его не жалко, кто ни-буть пробовал так блокировать?
