Бортоповоротный "ЯрегА"
Бортоповоротные
bobas
Сообщение bobas »
а что значит "два дуплексом"?
poison580
Сообщение poison580 »
bobas писал(а): 04 дек 2019, 13:20дуплексом
Простите сразу не увидел Ваш вопрос, дуплексом значит два друг за другом без зазора. Сейчас выложу видео там как раз будет видно.
poison580
михаил29
Сообщение михаил29 »
poison580 писал(а): 17 дек 2019, 22:50
У меня была подобная проблема с подшипниками ведущего вала, на шестиколеснике. Тоже стояли шариковые, и не держали нагрузки. Поставил крайние роликовые центральный оставил шариковый, проблема ушла.
poison580
михаил29 писал(а): 18 дек 2019, 08:07
Спасибо за отзыв, тоже хотел так сделать по аналогии с элдвигателями, но не нашёл у нас роликовых в наличии , решил поэтому пока так.
Мечтатель 11
Сообщение Мечтатель 11 »
Можно поинтересоваться, а по чему сочленение валов именно цепью?
poison580
Мечтатель 11 писал(а): 19 дек 2019, 17:37 Можно поинтересоваться, а по чему сочленение валов именно цепью?
Даже нужно. Здравствуйте. Достоинства : малый вес по сравнению с КП , возможность изготовления меньшего габаритного размера по сравнению с КП , возможность передачи высокого крутящего момента, простота в изготовлении ( при наличии токарного станка) , низкая стоимость.
Мечтатель 11
Привет. Я про сочленение валов на одной оси имел виду. Те что соединяют гп с двумя маленькими звездами которые передают вращения колесам.
Пользуясь случаем совет ваш нужен, по колесам, выбор стоит между ви3 и ви203?
и какой двс нужен будет по лс.?
poison580
Мечтатель 11 писал(а): 20 дек 2019, 09:25 Привет. Я про сочленение валов на одной оси имел виду. Те что соединяют гп с двумя маленькими звездами которые передают вращения колесам.
Я про них Вам и рассказал, они называются цепными муфтами , в основном применяются в сельхозтехники, КП это карданная передача для справки на всякий случай😉
По колёсам
Не знаю диаметр 203?
Ви-3 если не ошибаюсь 1300 уже не плохо, но вроде узковаты , у меня сейчас стоят «ураганы» 1400х600 пока нравятся очень.
Протектор в любом случае желателен шестерёнкой или полущестеренкой .
Двигатель к вездеходу желательно подбирать по крутящему моменту с высоким его диапазоном на низких оборотах двигателя (ИМХО)
Я тащусь от 1.9D 1Y от фольцвагена, поэтому могу его и порекомендовать. КМ 126 н/м
Мечтатель 11
урогановские колеса это Ви203 1500*600*630 вес изношеных 130 кг ободрыши примерно70-80кг. это без дисков.
poison580
Мечтатель 11 писал(а): 20 дек 2019, 13:44 урогановские колеса это Ви203 1500*600*630 вес изношеных 130 кг ободрыши примерно70-80кг. это без дисков.
Хороший размер
Мечтатель 11
а вес? больше колеса большой вес и большой двс
poison580
Мечтатель 11 писал(а): 20 дек 2019, 22:58 а вес? больше колеса большой вес и большой двс
По-моему Вы сами ответили на свой вопрос)
Определитесь какие задачи ставите перед вездеходом, какая должна быть грузоподъемность . Для двоих человек и груза эти колёса более чем , двигателя при правильном понижении хватит и на 1600, есстественно чем больше диаметр тем больше вес, но и грузоподьемность выше
Мечтатель 11
на сколько я зная вы тоже счастливый обладатель Урогановских обдирышей. Спрошу, как они по мягкости? Проминаються при спуски шин? как на прокол? И большая ли разница с бывшими шинами пайнами?
poison580
Мечтатель 11 писал(а): 21 дек 2019, 00:16 на сколько я зная вы тоже счастливый обладатель Урогановских обдирышей. Спрошу, как они по мягкости? Проминаються при спуски шин? как на прокол? И большая ли разница с бывшими шинами пайнами?
На 7 странице уже есть ответы на Ваши вопросы😉
Вернуться в «Бортоповоротные»
