Не думаю что разница будет . Гребет он сильно 2х2 . Большее значение для проходимости имеет диаметр наружный колеса .
Вопросы по строительству мото 2х2.
Кузнец Влад
AndryXC90
Кузнец Влад, Вадим, если Я переставлю колеса против шерсти, проходимость и комфорт, при более быстрой езде не ухудшатся? Есть опыт? Какие ощущения?
Кузнец Влад
У меня тоже радиус поворота большой . Но иначе можно крестовину заломать .
С этим возникают проблемы при езде по лесу между деревьями .
Ещё мне кажется что на передней вилке где две трубки 20х20 приходят к трубе 20х40 это получилось слабое место и там может начаться гнутся или сломается .
Кузнец Влад
- Недобрый
На снегоходе гусеницы против шерсти не ставят - зарывается, не едет (все относительно) Весь смысл в том что пологая сторона сначала наминает (уплотняет), а потом упирается. А если сразу в рыхлое упираться, то будет рыть. Движение на высокой скорости не рассматриваем, там уже эффект реактивной тяги.
В случае с направленными колесами - против шерсти очищение хуже.
AndryXC90
Этот вопрос у меня связан с тем, что ежели по шерсти поставить, то рычаги тормоза низковато получаются, а к ним крепления к раме варить надо. Если сразу , на " против шерсти" крепления приварить, а потом окажется, что не кашерно ездить, то опять переваривать придется, а охота сразу, за один раз и покрасить.
Нужен ответ/совет парней, которые уже на "против шерсти" ездили. У них уже сложилось мнение.
Кузнец Влад
AndryXC90
AndryXC90
Кузнец Влад
AndryXC90
AndryXC90
Собираюсь раму скоро красить, ребята, кто может замерить у себя угол поворота передней вилки, и сколько градусов допустимо, что б крестовина не нагружалась? И есть ли у кого опыт езды на резине, которая установлена "против шерсти"? Просто, после покраски, не охота переваривать.
- Недобрый
У меня угол поворота порядка 20-25 гр. - точно не помню, в записях не нашел. Маловато конечно, но больше не получается. В ограниченном пространстве заваливаю и больше газа
Предельный угол работы кардана 30гр. Там еще много факторов типа скорости вращения и передаваемого момента.
AndryXC90
- Недобрый
Крестовина кардана выставляется по центру оси поворота и затягиваются фиксирующие винты на дух подшипниках, между которых стоит ведомая звезда. Фиксирующий винт на торцевом подшипнике затягивать не надо!!! В нем должна быть скользящая посадка и буквально 1мм вал в нем будет ходит.
