Пневматик Александра /Нефтеюганск/
Тему просмотрел, думаю, можно обойтись без редуктора... Напрямую с КПП Урал на КПП 08... Если конечно позволит конструкция обеих КПП. Надо взглянуть на железяки, но теоретически думаю так и по передаточным всё гут!Александр писал(а):Семьянин
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=60
Ты при расчетах какой диаметр колес использовал.
Сильно ничего не поменялось с изменением диаметра колеса (под 1200)...
об/мин**********км/ч на******км/ч на
***************минималке****максималке
***************(передача****(передача
**************1 и 1 на кпп)***4 и 5 на кпп)
1000***********0,8439*******12,3736
1500***********1,2658*******18,5604
2000***********1,6878*******24,7471
2500***********2,1097*******30,9339
3000***********2,5317*******37,1207
3500***********2,9536*******43,3075
Зря так думаешь, прочитай в середине этой статьиТУНГУС писал(а):1300 - это в обозначении покрышки никак не диаметр . Величина обозначает объем чего - то.... Кто бы грамотный растолковал.
http://9810658.ru/biblio/markirovka_auto_shiny_p2.php
Как раз про обозначение 1300х530х533...
???... Если через кардан получиш обратное вращение надо будет переворачивать редуктора в мостах. Как будет себя вести КПП и мосты не знаю не пробовал ( одни говорят, что мосты ВАЗ клинят от недостатка смазки, хвостовик получается вверху, другие,что работают нормально).Семьянин писал(а):. Напрямую с КПП Урал на КПП 08..
Ставим через кардан! Слышал, что мосты ходят нормально, только уровень масла надо много больше обычного держать... Хм... Сейчас соображаю по вращению всех валов... Похоже ничего не придётся переворачивать... Хотя... Надо подумать!Александр писал(а):???... Если через кардан получишь обратное вращение надо будет переворачивать редуктора в мостах. Как будет себя вести КПП и мосты не знаю не пробовал ( одни говорят, что мосты ВАЗ клинят от недостатка смазки, хвостовик получается вверху, другие,что работают нормально).Семьянин писал(а):. Напрямую с КПП Урал на КПП 08..
