Монопривод на 22" с двухступенчатым редуктором
Adler
Сообщение Adler »
Dim52 писал(а):Не знаю как этот называется. Искать надо Mikuni 22мм.
У меня от Минска есть . На Лифан 5.5 л.с. подойдет?
masterd
Сообщение masterd »
а почему 22мм? на некоторых Лифанах 6,5 лс стоит на 24 мм а микуни 22 имеет диффузор 26 мм. я вот ставить буду именно на 26мм микуни 22.
Буржуи ставят на 6,5 лс именно микуни 22 с диффузором 26мм
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Murmashi
Центробежный регулятор....Центробежная система....
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Алексей Ка, а что из себя представляет эта система (о которой там говорят, в кратце)- случайно ссылки под рукой нет? Речь же не о вариаторах... яндекс накидал в запрос такого, что долго-долго буду искать ответ на вопрос (((
Алексей Ка
Murmashi
Огромный тенкс! Как раз этот вопрос мучл. Хотел зимой собрать второй, на лифановском движке...
:roll:
Алексей Ка
Murmashi
На снегоходах там пошурши - была тема как демонтировать ЦР с фотками - всё по болтикам - с ходу не нашёл - глаза уж устали с телефона лазить.
masterd
Сообщение masterd »
Murmashi
вот мой вариант отключения. я доволен
уже несколько мотов так ездят обороты по тахометру с родным карбом поднялись с 3200 до 5700. (ну и скорость вдвое)
Dim52
Сообщение Dim52 »
masterd писал(а):а почему 22мм? на некоторых Лифанах 6,5 лс стоит на 24 мм а микуни 22 имеет диффузор 26 мм. я вот ставить буду именно на 26мм микуни 22.
Очень странно, что карбюратор с обозначением 22мм имеет диффузор 26мм. Наверняка размер в разных местах измеряется.
Микуни 22 = диффузор 22мм.
Алексей Ка
Вход и выход-же разного диаметра , мерять нужно с правильной стороны тогда всё совпадать будет . А так да , 22-й это 22 мм.
masterd
Сообщение masterd »
Я сам не покупал, вот письмо человека который брал в Питере и мне высылал
Дима привет!
С карбюраторами Микуни путаница! Их номера в названии это не размер диффузора. Нашел в интернете фото с замерами (по ссылкам ближе к концу страницы есть фото с линейкой) -
http://ru.aliexpress.com/item/mikuni-ca ... 54571.html
http://ru.aliexpress.com/item/Mikuni-30 ... 37024.html
Получается у Микуни 22 диффузор 26 мм, а у Микуни 26 - 29 мм.!!!
Так что за что купил за то и продаю
Алексей Ка
masterd
Дим , диаметр отверстия флянца это никак не диаметр диффузора , диффузор это есть ничто иное как заужение , т.е. самый меньший диаметр - мерить нужно внутри карбюратора.
masterd
Сообщение masterd »
Понятно
<Горыныч>
Сообщение <Горыныч> »
Всем спасибо за дискуссию о карбюраторах - почерпнул из нее много нового для себя и обязательно воспользуюсь [:})
Продолжаем строить моц. За прошедшие три недели времени им заниматься практически не было, но тем менее, сделано следующее:
1. Поставлен щиток на сцепление
2. На подножки уложены пластины из рифленого алюминия
3. Сделаны простые крылья из алюминиевой "рифленки" (анонсированные ранее крылья из стеклопластика не состоялись по объективным причинам - и хорошо :))) ).
4. Сделана ловушка цепи (забыл сделать ее фото)
5. Вместо погнутого на испытаниях руля с помощью моего гидравлического трубогиба сделан другой - более традиционной конструкции. С ним и посадка, и управление стали более удобными.
Собственно, теперь остается только кататься и исправлять недочеты. Багажник сделать, свет установить итд. Ну и, конечно, внедрять полный привод, благо место под него имеется. Красить, скорее всего буду уже весной.
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
<Горыныч>
Внедри туда ТЕЛЕЛЕВЕР , а ? :oops: красиво же будет :roll:
