Гусеничный вездеход на самодельных планетарках (Елабуга)
Гусеничные вездеходы с ПП
СинеВик
Сообщение СинеВик »
радий 1976 писал(а):да я думал ноу-хао придумал
На Беларусах, комбайнах давно уже водомасляные радиаторы ставят именно для масла системы смазки.
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
СинеВик писал(а):
lunatik писал(а):Для двигателя обдув ОБЯЗАТЕЛЕН !
Вентиляция моторного отсека и обдув двигателя так, как стоит вентилятор на фото - это не одно и тоже. Я не отрицаю вентиляцию моторного отсека, это неоспоримо. Просто ставить так вентилятор считаю лишним. А в сборе с радиатором и вентилятором никто не против.
%) наверно я первоначально вопрос не правильно поставил :oops: .вентелятор перед ним нивкин радиатор .хватит газелевского вентелятора? на охлаждение двигателя и моторного отсека. [:})
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
СинеВик
Сообщение СинеВик »
радий 1976 писал(а):.хватит газелевского вентелятора? на охлаждение двигателя и моторного отсека.
Для охлаждения хватит, а для вентиляции нужно проверять, возможно летом мало будет. Тогда дополнительный вентилятор.
радий 1976
решил отказатся от планетарки с тэльфера в пользу вома мтз.(слишком много токарки. будет времени побольше добъю второй тэльфер)
чертеж накидал примерный
ПП или ЗП ?
радий 1976
lunatik писал(а):ПП или ЗП ?
передний привод [:})
Александр15
Сообщение Александр15 »
радий 1976
один диф завареный по краям по вому легче по весу то и цепи не надо зачем слабое звено :oops:
Переместил в ПП [:})
улан
Сообщение улан »
радий 1976
Не проще ВОМ в корпуса запихнуть,между ними редуктор,чем общий корпус.Там токарки и центровки поболее будет.
радий 1976
Александр15 писал(а):радий 1976
гусеничник планируется ввесом до 1.5 тонны.а на вомах родные тормоза оставлены (зачем переделывать если на вомах все готовое стоит)по моменту они держать по вашей схеме небудут
радий 1976
улан писал(а):радий 1976
токарки и так по минимуму. четыре подшибника в корпусах с сальниками корпус легкий усиленый уголком
радий 1976
цепи(одна держит момент 300нм) с звездочками от 406 две штуки крутят второй вом
Александр15
радий 1976
я думаю что будут, работал с вомами на тракторе большие нагрузки держат, корпус вома за одно с корпусом моста сальник отпадает только надо корпус под подшипник вытачить
радий 1976
гдето было про вом мтз решили что держит 1000 нм.а повашему получается 3.6(1кпп)*3.6(2кпп)*4(диф)=увеличерие крутящего момента в 51.5 раза. а какой момент у двигла ваз?
Момент на коленвалу не так важен, как момент на движителе.
Считать следует от земли, сколько реализовать возможно.
