Полноприводной мотоцикл "Strike 2х2" /Рязань/
Алексей Ка
Прикольная кастрюлька
Марка, модель?
Алексей Ка
Сделай фотки общего вида, пожалста. А то как то всё крупно - не видно конструкции вцелом.
Dim52
Вал шруса проточен до 20 мм по длинне под подшипники , оставлено 25 мм шлицов , от оковской ступицы тоже отрезан кусок 25 мм с внутренними шлицами , на этот кусок и приварена звезда. Т.е. всё разборное. С торца вала засверлено отверстие. м 10 - всё стягивается болтом. Вал один заварен со звездой наглухо , второй вариант делается с разъёмной муфтой - вкл-выкл. Вилка снаружи 40 см - можно уже 37-38 норм было-бы , когда начал делать колёс ещё не было , переделывать не стал , т.к 2 см не кретично.
Алексей Ка
Гайки длинные для экрана?
Я трубу (22х1,5) для глушака пробовал на трубогибе гнуть - плющится сильно. Делал надрезы, потом сгибал и заваривал каждый надрез. А так железяка славная получилась
Копай
Резать это сложно. Я купил в сантехнике гибы готовые под 90 градусов , сначала прикидывал и на прихватках , поправлять легко , потом всё обварил , лишних швов нет и внутри всё кругленько- сечение не меняется. Тонкостенную трубу гнуть просто - набиваешь очень плотно песком - ну и правильный трубогиб - до армии табуретки делал на фирме - не такие загогулины загинали.
Длинные гайки для экрана - там-же ботинки и кожух воздушки.
Алексей Ка
Да, кожух вентилятора слаб его прикрывать нужно , легко проминается до задевания лопастей и трескается пластик на сгибе.
Про песок слышал, но не пробовал...его еще поискать сейчас нужно8P . Так же слышал про лед (сейчас актуально-зима) можно налить воды и заморозить, затем гнуть.
