m1cr0sh
Сообщение m1cr0sh »
Алексей Гарагашьян
а вариант банально лебедиться квадром за березу почему не рассматриватся :oops:
цепляешься у комеля держись ствол и :ok:
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Одним мот. который с лебедкой приподнять квадр над канавой другим мотом тащить квадр по конаве.
АГ - если создать из поросли нечто вроде "противоклевка" ?
(как на Чебураторе с оторванной лапкой)
Алексей Гарагашьян
Упрощаю задачу: нет лопаты, топора, пилы, веревок, лебедок, досок, джиперов...
Сайт: http://garagashyan.ru/
101 км
Сообщение 101 км »
закидать канавку сухим торфом,как губка впитает :)
Алексей Гарагашьян
101 км писал(а):закидать канавку сухим торфом,как губка впитает
Долго и утомительно, особенно без инструмента.
drogs
Сообщение drogs »
использовать второй мотоцикл, в качестве упора для первого, просто положив его на землю под колесо. Лебедкой привязать квадрик и тянуть. Другие два участника помогают квадру руками.
При сьезде вниз канавы, полого участка нет? Сходу канаву не пройти, правильно? Вдоль канавы по склону ехать невозможно, чтобы пройти ее ходом? уклон не позволяет?
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Утопить Гризлик в канаве и по нему переехать,потом его тремя мотиками дернуть :)
Клос
Сообщение Клос »
хотел предложить такой вариант
но, если нет лебедки, то нужна гать, из всего, что под руками (кусты, ветки, валежник, дерн), три человека - 1,5 метра, должно быть быстро.
вариант: соединить слегами все три единицы в жесткий "мотопоезд", и переть через канаву в лоб
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
На краю канавы помнится березняк растет? Тогда квадром наехать на несколько деревьев положив их поперек канавы и проехать. Только вот деревца жалки и как быть с мотоциклом?
Алексей Гарагашьян
На фото навесная переправа через р. Майвальтайок в Хибинах. Мой мотоцикл подняли полиспастом к ролику, повешенному на натянутый трос его собственной лебедки.
Навесная переправа имеет смысл, когда другие способы невозможны.
В том походе у нас были 4 камазовские камеры, но течение в реке было сильным и переправляться на надувном плоту было опасно.
Сооружение навесной переправы и сама переправа требует много времени и, что самое важное, наличие подходящих деревьев.
Ни того, ни другого у вязкой канавы не было.
Алексей Гарагашьян
drogs писал(а):При сьезде вниз канавы, полого участка нет?
drogs писал(а):Сходу канаву не пройти, правильно?
Сильно пологих участков нет.
Если бы жижа в канаве отвердела, то все проехали бы поперек без проблем.
drogs писал(а):Вдоль канавы по склону ехать невозможно, чтобы пройти ее ходом? уклон не позволяет?
По берегам много березы, в среднем, размером в руку.
Клос писал(а):нужна гать, из всего, что под руками (кусты, ветки, валежник, дерн), три человека - 1,5 метра, должно быть быстро.
Нет инструмента, чтобы нарубить кустов и деревьев. Сушин нет. Можно наломать веток, но это долго.
Клос писал(а):соединить слегами все три единицы в жесткий "мотопоезд", и переть через канаву в лоб
Думаю, что даже при наличии жердей и веревок, а этого по условию нет, предложенный способ на практике не удастся реализовать.
Bookvoed писал(а):На краю канавы помнится березняк растет? Тогда квадром наехать на несколько деревьев положив их поперек канавы и проехать.
Весьма эффективный способ переправы через подобные препятствия не только на квадриках, но и на джипах. Если не удается завалить кусты или мелкие деревья, помогают лебедкой, зацепив трос на противоположной стороне.
Есть способ еще проще.
Сообщение МВП »
Алексей Гарагашьян писал(а):Сильно пологих участков нет.
дык развернуться с разгазовкой по краю канавы . за 5-6 оборотов ее завалит .
Алексей Гарагашьян
МВП писал(а):по краю канавы
...растут березы.
мишаня
Сообщение мишаня »
зацепить лебедку за вершинку приподнять лебедкой технику и наклонить верхушку на другую сторону
