Проект луноход
alex538
Проект луноход
Всем привет. Вот что получилось. Полевые испытания показали. Если обе раздатки на повышенных, по прямой и подгору можно даже включать 4-ю передачу. Но начинает греться движок и кпп уаз аж звенит. А при движении в гору спускаешься до первой передачи. Когда включаешь раздатку газ66 на пониженную то двигатель работает легко, почти едешь как на уазе на пониженной. Но опять скорость на 4 передаче при 3000 об. двигателя 40 км/ч. Теперь думаю или резину выше ставить как ранее советовали или ставить редуктора от садко с передаточным 4,55. Хотелось конечно же поставить резину на 1600 трэкол но цена на них кусается. Пока на распутье. Но размер 1300 для такого вездехода слабоват.
alex538
Проект луноход
Поставил резину от Кардашина.Ободрыши от Урагана , размер 1500х600. Скорость увеличилась на 8км/ч.
alex538
Проект луноход
Пришлось лифтануть подвеску. Сейчас делаю крылья и в полевые испытания.
