Продам станки
Продам станки
Сейчас в наличии токарно-винторезные и плоскошлиф.
Использовались на опытном производстве, план не гнали, поэтому состояние прекрасное, в т.ч. направляющие.
16К20 Красный пролетарий, РМЦ 1000. 2 штуки.
У одного из станков полка под оснастку КМ, другой - с родным щитком от стружки.
Цена за каждый - 250 т.р.
16К20М, Красный пролетарий, РМЦ 1000. Бизоновские кулачки. Гидрокопировального устройства нет. В остальном состояние отличное. Цена 250 т.р.
1К62, Красный пролетарий, РМЦ 1000. Состояние хорошее. На направляющих есть ступенька, но на работу не повлияет. Установлена резцедержка от 16К20. Цена 120 т.р.
16К20 и 1К62 - лучшие токарные для гаражей и легковых автосервисов.
Плоскошлифовальный 3е711в с электрошкафом, маслостанцией и магнитной плитой - полный комплект для работы. Красный борец, высокой точности. Цена 230 т.р.
Станки полностью комплектны, не требуют никаких дополнительных вложений, взял и работай. При необходимости возможно дополнительно укомплектовать инструментом и оснасткой (кулачки, патроны, люнеты, центра, резцы, сверла и пр.).
При покупке 2ух станков даром отсыплю резцов и приспособ.
Торг уместен, продажа по безналу возможна, осмотр в Ропше (40 км от Санкт-Петербурга).
Отправка в другие регионы любыми ТК, доставка до ТК ПЭК включена в стоимость.
Фото по запросу в вацап или на имейл.
Для связи телефон/вацап 8-92I-99семь-99-6О или имейл nw_geoсобакаmail.ru
Продам станки
Поправка. 16К20М РМЦ 750.
Продам станки
Болгарский универсально-фрезерный ФУ251 (на фото) в прекрасном состоянии, родной краске, без износа, с полным комплектом серьг, вертикальной головой, новой УДГ-Д-200 с задней бабкой, набором ручек-штурвалов, цанг, фрез и тисками.
Есть все необходимое, не требует вложений - включил и работай.
Вертикальная головка поворотная, снимается и на специальном кронштейне отводится в сторону, чтобы использовать горизонтальный шпиндель. Стол целиком поворотный - поворачивается вправо-влево и фиксируется под любым углом.
Очень мощный, жёсткий, точный, универсальный станок, при этом по габаритам относительно невелик.
В шпинделе ИСО30.
300 т.р.
675 фрезер с тисками, фрезами и кой-какой оснасткой - 120 т.р.
В шпинделе ИСО30.
300 т.р.
Продам станки
16б16кп - 200 т.р.
Жёсткий точный станок. Многими профессионалами заслуженно считается самым лучшим станком СССР.
Товарищ, с которым мы рубимся в Чугунный тетрис, искал именно 16б16кп под модернизацию частотником. Неспешно и долго выбирал и взял этот из-за идеального состояния механики. Планировался как станок побольше чем 16у03п. Но неожиданно в в хозяйстве появился 1к625. А до 16б16кп руки так и не дошли. Теперь решил продать, т.к. понятно стало, что и не дойдут.
Состояние станка близко к новому. Износа на направляющих нет. Следов бестолкового ремонта нет. Нет даже следов вскрытия каких-либо механизмов станка. К станку есть частотник и электродвигатель 5 кВт за отдельную плату 10 т.р.
Продажа по безналу возможна, доставка в регионы любой транспортной компанией или попутным грузом через ati.su (это может быть значительно дешевле).
Осмотр в Ропше (Ленобласть, 40 км от СПб), погрузка на ваш транспорт или доставка в ТК ПЭК включена в стоимость.
Дополнительные фото по запросу.
Продам станки
Токарно-винторезный станок Jet GHB-1330 в полной комплектации: подвижный и неподвижный люнеты, трех- и четырехкулачковый патроны, планшайба.
210 т.р.
Полностью исправен, не требует никаких вложений. Включил и работай. Как из магазина, но на 200тр дешевле))
Масса всего 600 кг, тумбы отделяются от станины - этот швейцарец китайского происхождения встанет на просторный балкон и вообще в любое место, куда не затащить 1К62 или 16К20.
Характеристики:
Станок оснащен механизмом автоматической подачи продольного и поперечного суппорта, а также регулируемой в поперечном направлении задней бабкой для обточки конических заготовок. С целью обеспечения непрерывного охлаждения, снижения уровня шума и увеличения ресурса механизм привода шпинделя помещен в масляную ванну. Установленный резьбоуказатель способствует точности нарекания резьбы. Станок GHB-1330 построен по двухвинтовой схеме: ходовой винт отвечает за резьбу, ходовой вал, отвечает за точение в автоматическом режиме.
Диаметр обточки над станиной, мм 330
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 197
Расстояние между центрами, мм 760
Частота вращения шпинделя, об/мин 70 - 2000
Количество скоростей шпинделя, шт 8
Конус шпинделя МК-5
Присоединение шпинделя D1-4 (DIN 55029)
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 38
Диапазон продольной подачи, мм/об 0,04 - 0,8 мм/об
Количество продольных подач, шт 60
Диапазон поперечной подачи, мм/об 0,016 - 0,188
Количество поперечных подач, шт 60
Диапазон метрической резьбы, мм 0,45 - 10
Количество метрических резьб, шт 23
Дюймовая резьба, TPI 3,5 - 80
Количество дюймовых резьб, шт 38
Шаг ходового винта, мм 4
Макс. размер резца, мм 16 x 16
Ход поперечного суппорта, мм 160
Ход верхнего суппорта, мм 70
Пиноль задней бабки МK-3
Ход пиноли задней бабки, мм 95
Диаметр пиноли, мм 32
Диапазон неподвижного люнета, мм 10 -70
Диапазон подвижного люнета, мм 10 - 60
Расстояние между направляющими, мм 187
Мощность двигателя (S1 100%), кВт 1,5
Длина, мм 1650
Ширина, мм 762
Высота, мм 1200
Масса, кг 600
210 т.р.
Характеристики:
Конус шпинделя МК-5
Длина, мм 1650
Ширина, мм 762
Высота, мм 1200
Масса, кг 600
Продам станки
16К20 Красный пролетарий, РМЦ 1000. 2 штуки - проданы.
Появились 1к62 Орджоникидзе (100 т.р.), 16е16кп (150) 163 РМЦ 2800 с люнетами (450), 3б722 (200), 3в642 (70), 6р81 (100), 7е35 с тисками (80), 872 (27), 8725а (33), НА3118 (200), чешский пресс 40 т с горой оснастки (200).
Кому что интересно - спрашивайте, отвечу.
Продам станки
Механические ножовки 872 и 8725а.
27 и 33 т.р.
Неубиваемая, простая, как валенок, и дешевая альтернатива ленточным пилам.
Оплата по безналу возможна (но дороже).
Отправка любой ТК за счет покупателя.
Могу отправить попутным грузом через ati.su.
27 и 33 т.р.
Продам станки
7е35, 872, 8725а проданы.
Продам станки
Сверлильный станок 2м112 Комунарас с координатным крестовым столом в комплекте.
У станка нет кожуха ремней, демонтирована тумба из-под стола, упрощена электрика - нет реверса.
Пиноль не люфтит, патрон в комплекте.
Координатный столик исправный.
Вместе со столиком - 30 т.р.
Станок отдельно от столика - 19 т.р.
Бесплатно в нагрузку могу укомплектовать сверлами с хвостовиками КМ1 и КМ2 из Р6М5, Р18, HSS
и т.д.
Отправлю любой ТК за счет покупателя.
и т.д.
Продам станки
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Б75ВФ1 с оснасткой и инструментом/
150 т.р.
Широкоуниверсальный фрезерный станок высокой точности
Пишу б/у, т.к. из упаковки извлечен давно. Но фактически - состояние нового станка.
Износа направляющих нет. По столу во всех направлениях индикатор 0,01 не шевелится. На вертикальной подаче ШВП.
Родной шкаф управления комплектный исправный. Станок готов к работе.
Отдам в комплекте с тисками, оправками КМ4, фрезами, свёрлами и УДГ (на выбор - Д-250 или Д-200А) с патроном и ЗБ.
Вложений не требует- взял и работай.
Есть родной паспорт.
Станок предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который при необходимости может быть повернут под углом.
Класс точности станка В - станок высокой точности! Шероховатость обработанной поверхности 6 класс.
Габариты станка 1520х1250х1695 мм.
Масса 1452 кг
ТК за счет покупателя отправлю куда угодно, также возможна отправка попутным транспортом через ati.su
Оплата по безналу возможна.
Помогу с доставкой по СПб.
Дополнительные фото по запросу, осмотр в Купчино.
Причина продажи - планировалось модернизировать и использовать для мелких точных работ. Однако, на все хватает 6Р12, а на этот все никак нет времени.
150 т.р.
Масса 1452 кг
Продам станки
Территориально вы где находитесь? Безнал от юр лица принимаете к оплате
Продам станки
Можете скинуть контакты ваши в личку, и резерв до завтра сверлилку. Я вас наберу утром
Продам станки
Так а чего в личку?
Телефон 8-921-99семь-99-6о.
К номеру привязан вацап для сообщений, на звонки в вацапе не отвечаю.
Продам станки
sbuzin оплатил станочек.Онкельскронкель писал(а): ↑22 янв 2020, 23:25 Сверлильный станок 2м112 Комунарас с координатным крестовым столом в комплекте.
