Недавно прочитал про без топливные карьерные самосвалы- Карьер находится на горе, там в самосвал грузят 60 тонн породы, под горку к ГОК-у он съезжает на рекуперации, заряжая АКБ, обратно, пустой едет на батарейке. Красиво придумали.
Вечный двигатель второго рода.
Отличные новости. Значит клиента удалось довести до кондиции и пока клиент дозревает подойдём к домику с табличками Мэ и Жо.
Автор сгенерил очередную великую идею так и не доказав принцип возникновения эффекта Кнудсена, ладно, простим, пусть будет и будет неограниченной ничем величины.
Подготовим для макания кабинку Мэ.
Самое первое что на виду это- нагрев рабочего тела электричеством равен топке котла ассигнациями, при чём ассигнациями топить дешевле. Кто не в курсе-ассигнация это название бумажной деньги.
Так как 1200 грС мало что может выдержать долго чтобы хоть как-то продлить процесс выберем рабочим телом аргон, как самый доступный спокойный инертный газ. И 900 грС долго мало что выдержит без охлаждения, а трубопроводы и детали машины охлаждать нельзя. При 600 грС тоже мало материалов способных вынести этот ад в окислительной среде, а горячущий воздух сильнейший окислитель. Поэтому далее везде принимаем температуру РТ 900 грС в нагревателе.
Чем греть? Нихром или фехраль? Тут надо смотреть ограничения поверхностной мощности нагревателя, её нельзя превышать так как температура ядра проволоки или чего там может быть равна температуре плавления. То есть- для нагрева на 900 грС определённого потока РТ будет лимитирована площадь нагревателя с учётом этого и теплопроводности и теплопередачи РТ и нагревателя, так как быстрое охлаждение его поверхности потребует большей температуры ядра. Есть ещё карбид-кремниевые нагреватели, в принципе они лучше тем что можно сразу сформовать нагреватель с нужными параметрами одним куском, но если перегорит участочек менять надо всё сразу.
А вот как без потерь прокачать весь объём РТ через нагреватель и трубопроводы в машинку это я не знаю поэтому и рассматривать не будем.
Заглянем в кабинку Жо, всё-ли там готово для макания.
Саму машинку охлаждать нельзя, не для того добывали драгоценное тепло чтобы вот так разбрасываться и терять без того непонятный КПД. Но то такое...
А вот РТ отработанный надо охлаждать и чем ниже температура и давление РТ на входе в нагреватель тем больше выход энергии на валу машинки. С нагревателем ладно, пусть температура на поверхности 1100 грС при температуре РТ 900 грС, но представить габарит холодильника с дельтой 900 грС-20 грС=880 грС это что-то с чем-то. Но вишенка на торте здесь в том что давление-то будет равно рабочему давлению в холодильнике, и как РТ попрёт в нагреватель я не знаю...
Вывод-автор пошёл в разнос.
Забыл подчеркнуть, да ладно.
Самоцитата это для подумать Петровичу, тут не надо придумывать, тут надо просто подумать, традиционно всё на поверхности)))
Красиво. Приживётся ли? Почему-то дрянь приживается,умное-полезное забывается-затирается. Ещё в прошлом веке была шумиха.Строили так называемые ГАС. (гидро аккумуляторные станции) Смысл этого движения был в том,что в выходные,и по ночам потребление эл.энергии значительно снижается,а на турбины ГЭС, льётся всё тоже количество воды. Где позволяла местность,строили плотины,и по выходным и ночью закачивали туда воду насосами от бесполезной,высвободившийся электро энергии. В часы пик эту воду пускали на гидро турбины для выработки дополнительной электро энергии. Потом это как то тихо мирно забылось.
Их тоже надо заряжать постоянно. Кпд рекуперации не больше 0.2 так как потери на качение в горку и под горку одинаковы, и кпд моторов в генераторном режиме меньше гораздо. И гидродинамический тормоз в паре с мотор-генераторами тоже будет работать сжирая экономию.
Не чудо.
На ЖД рекуперация ещё туда сюда там качение мало требует, а на дороге небольшой эффект.
Ну что вы все такие непонятливые? Если у Поля внутренний газ нагревается электричеством, то это не значит, что его нельзя нагревать с помощью тех же дров. Поехал в лес - бензина не надо. Кончились дровишки, остановился и напилил новых.
Глупости Дакара не комментирую.
Естественно, сказать-то нечего путного.
Какие дрова, какой лес, да хоть кизяками топи толку не будет.
КПД выше котла современной паровой турбины ?
Интересно как это согласуется с этимПетрович11 писал(а): ↑31 авг 2019, 14:44 4. Опускаем трубку так глубоко в воду,что пузырьки газа перестают выходить. В этом случае влетает и вылетает равное количество молекул. То есть, снаружи и изнутри ударяется равное количество молекул. Но так как тепловые скорости молекул больше, то внутри создаётся максимальное для данной температуры давление P = PV/v. То есть, внутреннее давление будет больше во столько раз, во сколько тепловая скорость внутренних молекул больше, чем скорость внешних молекул.
Только что-то мне подсказывает, что никто так ничего из моего объяснения не понял.
Оказывается мембрана, или какой там дуршлаг ещё, обладает очень интересным свойством исполнять переменчивые желания автора. Прям живая какая-то.Петрович11 писал(а): ↑03 сен 2019, 10:46 Забудем про ВД2.
Но на основе эффекта Кнудсена можно сделать двигатель. Если нагреть газ внутри 600 градусов, внутреннее давление будет 0,4 кгс/см2. При температуре 900 градусов 0,74 кгс/см2. При температуре 1200 градусов - 1 кгс/см2. Такого давления вполне достаточно для создания двигателя. Газ под давление из сосуда подаётся в роторно-лопастную машинку, где давление газа преобразуется во вращательное движение. Чем ниже частота вращения, тем выше избыточное давление в сосуде и тем больше крутящий момент.
И не обращайте внимание на Dakara. Конечно, он сейчас проявит бурную деятельность. Но все его посты - это будет полная ерунда, на которую не стоит обращать внимания.
При чём китайцы их продают на Али, когда искал ядрёный неодимовый магнит много видел, не нашёл подходящего а покупать отдельно S и N и склеивать не захотелось. Да и китайцы полюса отдельно продают дороже чем оба вместе.
Дрова вам не дадут такую температуру 800 градусов и то если в идеальных условиях.
Ну это и ежам понятно, только прямой нагрев и никакого косвенного, но мембрана итить иё прогорает в прямом...таки дела.
Автор просто публику развлекает в паузе между крахом одного величайшего изобретения и вынашиванием другого, не менее величайшего. Сидим, ждём откровения...
Тишина... Чего там корифеи науки вышли из запоя, составили рецензию?
Наткнулся на три закона Артура Кларка.
И дополнение, от Айзека Айзимова.1.Когда уважаемый, но пожилой учёный утверждает, что что-то возможно, то он почти наверняка прав. Когда он утверждает, что что-то невозможно, — он, весьма вероятно, ошибается.
2.Единственный способ обнаружения пределов возможного состоит в том, чтобы отважиться сделать шаг в невозможное.
3.Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.
Тем не менее, когда непрофессионалы сплачиваются вокруг идеи, отрицаемой уважаемым, но пожилым учёным, и поддерживают эту идею с пылом и энтузиазмом — то этот уважаемый, но пожилой учёный, в конечном счёте, вероятно, прав
