Полноприводный трицикл
Ntl8484, покажи заднюю ось. Тоже иногда посещает мысль сделать трицикл.
Часто менять нет необходимости. Достаточно изменения передаточного в вариаторе. Но при необходимости есть возможность повысить тягу практически в 2 раза.argon84 писал(а):Т.е. каждый раз надо цепь вручную перекидывать?
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Видео по сборке заднего маятника.Дмитрий78 писал(а):Ntl8484, покажи заднюю ось. Тоже иногда посещает мысль сделать трицикл.
Ntl8484,
Спасибо. Но меня больше интересцует сама ось: материал? Труба или цельная? Были ли случаи загибания?
В общем вот такие бытовые вопросы.
Так указано по оси. + чертеж. )))Дмитрий78 писал(а):Ntl8484,
Ось цельная. Сталь с45. Без заказки. Не гнул.
Идеальная конструкция такой оси, вернее вала колес, занижение диаметра консолей по квадратичному закону, или конические.
Материал - Сталь 30ХГСА, для знакопеременных нагрузок самое то!
Токарка ЧПУ с хорошей чистотой поверхности, особенно у корней хвостовиков.
Нда. Цельный вал, это конечно круто, но тяжело.
Дмитрий78, есть и плюсы и минусы...
Пустотелый вал конечно жестче и легче, но его трудно сделать переменного сечения...а при консольном нагружении это очень желательно!
Зато цельный вал торсионит и пружинит неплохо.
Можно ведь взять от квадрика готовый.
А вот концентраторов напряжения в виде шпоночных канавок стоит избегать!
Помню с этими канавками на задних осях картов всегда были проблемы, кто короткую ступицу сделает или плохо цангу затянет, завсегда имел поломку именно по шпонке! А здесь консоли еще больше!
Ни разу на карте ось не отрывало. Только гнуло при ударе о поребрик. Ось там была из трубы.
Слышал что на трициклы кто то брал гриф от штанги, токарили втулку под подшипники в центре, её на электрозаклепки и катались
Как идея? Грифов сейчас в магазинах завались
Да и хромансиля в лавках металлического проката тоже хватает!
Просто гриф обработан, насечки там, проточки и т.п. ...это же все денег стоит!
Погуглил "Ось карта", вроде до сих пор цельные везде идут...
Продолжение снежных покатушек на полноприводном трицикле.
Очередной выезд на полноприводном трицикле
Сборка рамы на полноприводный трицикл Васюган
Провел небольшой эксперемент. Запустил бензиновый генератор на керосине. Подтверждение старого советского мифа.
Не совсем по теме, но может кому будет интересно.
