Вопросы по строительству мото 2х2.
- Недобрый
AndryXC90, уже хочется посмотреть как едет и как в машину влезает тоже
Сеня собирались в лес сгонять, на обкатку моторашки. Снегу навалило чуть ли (девушкам по пояс(с)))) Не стали рисковать на таких колесиках....придется весны ждать здря торопился, хотел до большого снега успеть...
Последний раз редактировалось AndryXC90 23 дек 2015, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Вчарась Я его в машинку загрузил (забыл сфотать). Но надо передний рундучек (из канистры) переделать - за потолок цепляет.
В выхи сын погонял на нем, пол бака сжег, думаю км 20 проехал. Нареканий ваще нет! Пухляк по колено проходит, за собой волокуши везет. Очень хорошо себя показали натяжители цепей от классики. Рекомендую их ставить! Я на них не сильные пружинки поставил, они как успокоители себя проявили. Ни одного слета цепи (тьфу-три раза, через левое ). И никаких позвякиваний. Минус от них один : увеличился вес. А плюсы следующие: Я все цепи за капотировал, что б до них добраться, много чего откручивать надо. К примеру, уже в тепле, в гараже, с горячим чайком, Я потратил больше часа на подтяжку четырех цепей. Когда все вскрыл, и снял натяжители, цепи ваще провисшими были, однозначно слетели бы без натяжителей. Получается, что в лесу, с натяжителями ( на новых цепях) гарантированно 20 км проехать мона.
AndryXC90, про гусеничник то расскажи поподробнее???
AndryXC90, моторашке имя будет? Давай этой теме твое название дадим? В ней же практически твой 2х2 строился!
А что про него? Ходовка от короткой Бурки. Два движка по 6,5л.с. (один Я на моторашку временно поставил). Получился агрегат почти с первого раза. С начало Я движки вперед поставил, но понял, что в болоте, в омут, попадешь, то первое, что пойдет под воду - енто два пламенных мотора))) Я боялся, что гусянки долго строить буду, а они, как раз с первого раза получились. Но, правда просвет малый был (между гусеницей и рамой), в глине подвел он меня, просто гусеницы забились, Я аж приводную цепь порвал. В пухляке по пояс, с волокушами с дровами, и с не трезвым охотником, идет как танк. Ребята, с других форумов, пророчили плохую проходимость (из за коротких гусениц), но опасения не оправдались. Просто они сравнивали с коротким Бураном, а он под 300кг весит, на лыжу практически вес не распределяется. Вот и получается, что мой около 150-ти весит, и коротких гусянок хватает.
Вот! енто мы на север гоняли. Там от домика до тока, по лесу км2, а на нем, в объезд 5-7км. Пока напарник по лесу, на прямки идет, Я только, только успеваю в объезд доехать. Воть и сподвигла меня эта ситуация на создание мотрашки 2х2, что б быстрее всех быть! По лесу и квадрик не поможет, все, что устойчиво стоит, то между деревьями не едет
Вот так он плавает и едет по бездороге
Ребята, есть вопрос: От глушака греется обвес и чехол на цепь, они пластиковые. Зимой то еще выдержат температуру, а летом, думаю, поведет. Подскажите,пжст, от чего можно применить металлическую гофру, для вывода газов, на движке лифан 6,5л.с.?
Отличная Моторашка!
И название тоже. Звучит как имя собственное, а значит подходит и прижилось.
Имхо конечно.
По конструкции что то не нашел ничего.
Два мотора - это по одному на гуску и поворот газулькой?
С моторов цепи и всё? или есть понижающий?
моторы с цепным редуктором?
Эксентриковое сцепление или вариатор?
Как катки буркины в глине?
Не разувался еще?
Давно подумываю о подобном стуле себе на Ладогу.
Но только с прикидом и под лето. (грязь и глину.)
Плавать вот только надо научить.
Ждем видео и фоток еще.
И габаритные размеры выложи.
Имхо конечно.
Не разувался еще?
Mongoose,
по порядку:
1. Два движка, повороты газулькой. На каждом моторе по дисковому тормозу от велика. (можно на месте разворачиваться)
2. Цепи сразу с мотора на гусю (ПЧ не помню, но мощи много (Я летом волокуши с камнями(под банную печку) в лесу таскал (кг300 нагрузил)
3. Моторы с автосцеплением и редуктором 1/2
4.Катки себя хорошо в глине показали. Бывало разувался, щас ищу легкий ведомый вал от Бурки, что б третьим поставить, для пружинной доп. натяжки гусей.
Вопрос: интересно есть такие валы в природе, что б вместо оси, была труба? Или самому придется резать и трубу вваривать?
5.Размеры на память: длинна 1300, ширина 950-1000мм.
по порядку:
Гофру взял от водопровода (есть такая система труб и фитингов ) . На коробку глушака проварил трубочку вместо штатного выхода в размер чтобы плотно садилась на неё) Потом вывел под колесо а по дороге ещё прихватил проволочкой .
Вот такие трубочки
http://www.santur.ru/catalog/703/
https://yandex.ru/images/search?_=14513 ... ask=1&lr=2
Если что могу и фото своего найти . Стоили не очень дорого примерно 300...500 р за метр .
Кузнец Влад, сэнкс
